检定证书要求给出测量不确定度,你们做到了吗?
ycg402 发表于 2015-8-24 11:47:37 | 显示全部楼层
同意22楼的,你们是那国的?检定证书没有数据,呵呵,只能证明你们工作不规范。。。
ycg402 发表于 2015-8-24 11:49:22 | 显示全部楼层
检定证书当然不给不确定度,要依法依规办事,你要不确定度就直接要校准证书
NIQUE 发表于 2015-8-26 15:41:47 | 显示全部楼层
一般客户要还是给数据的
陈河 发表于 2016-6-1 16:28:11 | 显示全部楼层
检定定书一般依检定规程操作,最后会对其报告做出符合性判定,则不会給出不确定度
而校准则依不会对设备符合性做出判定,会給出不确定度
罗曼 发表于 2016-8-5 15:22:08 | 显示全部楼层
我们没有要,但如果客户需要,可以在委托合同里注明,要求检测单位给出测量结果不确定度。这个应该不收费
罗曼 发表于 2016-8-5 15:23:05 | 显示全部楼层
检定证书当然不给不确定度,要依法依规办事,你要不确定度就直接要校准证书 ...
检定证书也可以给出不确定度。
罗曼 发表于 2016-8-5 15:25:55 | 显示全部楼层
moonkai 发表于 2015-8-6 08:31
从技术角度讲,我是宁可要有数据的校准证书,也不要没有数据的检定证书的。但是检定是法制计量,是中国特 ...
没有数据怎么能够下合格与否的判定呢?检定证书的内页里是必须给出实测数据与法定要求,这样才能下合格与否的判定。
罗曼 发表于 2016-8-5 15:28:02 | 显示全部楼层
moonkai 发表于 2015-7-17 09:12
我送省院的压力表检定证书,只有合格符合XX级的结论,没有给出任何测量数据,不确定度也只有标准器的不确定 ...
因为压力表用的是引用误差,因此,如果检定证书上给出符合**级的结论,你们在对测量结果评不确定度的时候,标准装置引入的不确定度可以直接用该等级压力表的最大允许误差进行计算
土豆酷 发表于 2016-9-30 22:42:45 | 显示全部楼层
各位大神们你们好,请问一下您们有一份国外的完整的校准规范和校准报告(证书)吗?可以发给我参考一下吗?  谢谢!
联系邮箱:a664006922@qq.com
conti 发表于 2016-10-6 10:27:52 | 显示全部楼层
检定证书上要是有CNAS的章了,过些日子CNAS官网就该有通告了,某某某计量院违法CNAS相关规定,停牌XX月
MaggieLV0 发表于 2016-12-22 14:30:03 | 显示全部楼层
这个确实是个很好的,我们送中测院检定的都会附带校准证书!但是大部分是只有检定证书,没有数据,没有不稳定度
路云 发表于 2016-12-23 21:50:06 | 显示全部楼层
MaggieLV0 发表于 2016-12-21 18:30
这个确实是个很好的,我们送中测院检定的都会附带校准证书!但是大部分是只有检定证书,没有数据,没有不 ...
《检定证书》不给出数据只给出检定结论,这纯粹是承检机构的不作为。这种现象在国防军工区域计量站出具的《检定证书》里,至少我到现在为止,没有见过证书内页“检定结果”为空白的。
路云 发表于 2016-12-23 22:04:50 | 显示全部楼层
胡果果 发表于 2015-7-16 01:21:07
CNAL-CL06:2014要求检定机构出具的检定证书提供不确定度,你们得到了吗?是不是还要另外付费才能得到?大家可以来晒一下!
楼主所说的检定证书要求给出不确定度信息,是CNAS对强制检定的计量器具(尤其是用于量传的企业最高计量标准器具)所提出的“计量溯源性”要求,是非法制计量领域(校准)的要求,并非法制计量方面的要求,法制计量对此没有作任何规定。但并不是没有规定就等于不能给不确定度了。
zhongshi 发表于 2016-12-27 08:15:01 | 显示全部楼层
各省市的检定证书千奇百怪,政策上意见不一,省市自行管理,这就是检定乱的地方。校准是依照校准规范开具证书,必须带不确定度,不是政策上乱,是开展形势乱,很多不负责的校准机构乱来,两种乱有本质差别。——纯属个人观点。
路云 发表于 2016-12-29 23:34:26 | 显示全部楼层
以下是CNAS发布CNAS-CL06:2014时的通知:
GMT+8, 2026-4-6 23:35
