[法规] 计量器具名称问题
ziboren 发表于 2015-7-17 11:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一台设备进行检定/校准,设备名称为电焊机,只对电焊机自带的电流表、电压表检定。在开具的检定/校准证书上设备名称写为电焊机(电流表),行吗?
罗洋ing 发表于 2015-7-17 14:46:22 | 显示全部楼层
你电压表 电流表上面应该有编号,在开具的检定/校准证书上设备名称不加电焊机三个字也可以的
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-18 01:18:05 | 显示全部楼层
  计量工作管理的是测量设备不是生产设备。
  电焊机是生产设备,生产设备电焊机上配备了电压表、电流表等测量设备,因此计量工作者管理的对象是电流表、电压表。电流表、电压表的安装地点是某某车间的电焊机。
  压力试验装置是由压力表和一个压力容器组成,压力表和该压力容器是为了实现测量所必需的东东,因此压力表和该压力容器都是测量设备,它们的组合也是测量设备。按压力表和试验用容器两件测量设备分别管理还是按压力试验装置一件测量设备管理,应根据实际情况决定,怎么管理方便就怎么管理。实验用稳压电源也与此相类似。
  当工艺要求产品的质量由工艺确定不再检验时,生产设备就具有了检验功能,生产设备也就同时成为测量设备。例如特大工件的形位误差在一些企业检验困难重重,往往由机床保证,此时的机床除了按生产设备进行管理外,还应该纳入测量设备进行计量校准、计量确认等管理。
 楼主| ziboren 发表于 2015-7-24 15:52:25 | 显示全部楼层
楼上误解了我的意思,我的原意是:检定了设备上带的计量器具,检定证书上写设备名称(计量器具),如检定电焊机上带的电流表,检定证书开具的被检仪器名称为:电焊机(电流表),依据规程为电流表检定规程,可以吗?
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-24 19:47:11 | 显示全部楼层
楼上误解了我的意思,我的原意是:检定了设备上带的计量器具,检定证书上写设备名称(计量器具),如检定电 ...
  计量管理的对象是“测量设备”不是生产设备,因此被检对象不是电焊机而是电流表,依据的文件不是电焊机检验规范而是电流表检定规程。但,对于指定用途的测量设备你可以在证书上注明该测量设备的安装地点或使用地点,检定证书仍应该是电流表的检定证书,在证书上你可以注明其使用地点或安装地点为电焊机。
露水滴滴 发表于 2015-9-8 16:51:58 | 显示全部楼层
学习了  很有用
hughken 发表于 2015-9-11 16:16:02 | 显示全部楼层
学习了,,很有帮助
STARTWWP 发表于 2015-9-14 17:17:06 | 显示全部楼层
支持6楼的答复
STARTWWP 发表于 2015-9-14 17:17:45 | 显示全部楼层
支持5楼的答复
STARTWWP 发表于 2015-9-14 17:20:42 | 显示全部楼层
2楼回答正确
路云 发表于 2015-9-15 05:13:18 | 显示全部楼层
有的焊机上的电流/电压表根本就拆不下来,也根本就没有编号,仅仅是一个数显窗口,这种情况不写焊机写什么?
悠然南山下 发表于 2015-10-9 11:32:51 | 显示全部楼层
内部检定可以写电焊机,检定/校准证书检定数据上标出电流表、电压表就可以了
拿铁fly 发表于 2016-3-11 13:24:38 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢楼主
华测计量校准 发表于 2016-3-12 21:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
一般分开的,不标准的是可以出整个电焊机的
wangshuhan77 发表于 2016-3-21 06:55:20 | 显示全部楼层
学习了,很有帮助
285166790 发表于 2016-3-21 08:45:41 | 显示全部楼层
电焊机用电压电流表检定规程是不科学的,切不说能否接的上,其实它里面还有个分流器,如果要检的,应该用一种专门的标准负载。
GMT+8, 2026-4-6 06:55
