[概念] 请老师指教,检定、校验、校准有啥区别?
andyouandme 发表于 2015-7-17 13:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说,我是计量外行。真的外行。
但是呢,也不能一直外行下去吧?
因此求教,希望各位老师帮助。
请给出详细分析,并给出依据。
谢谢。
路云 发表于 2015-7-19 07:28:39 | 显示全部楼层
检定属于法制计量范畴的活动,必须由法定计量技术机构,或由上级计量行政主管部门依法授权的计量技术机构实施。是确定计量器具是否符合法定计量要求的全部活动,检定必须依据国家计量检定系统表和计量检定规程进行,并具有强制性。所出具的《检定证书》必须作出符合性判定结论,并给出具有强制性的有效期限。
校准则是企事业单位的自主溯源行为,是一种市场行为,不具有强制性。校准必须依据校准规范或参照检定规程进行。但出具的《校准证书》必须给出校准结果的测量不确定度,并不下符合性判定结论,也不给出复校时间间隔的强制性要求。通常客户拿到《校准证书》后,还必须做计量确认,判定计量器具是否满足预期的使用要求,复校间隔也由客户根据使用情况自主确定。
检定或校准都是保证计量器具准确可靠的活动,具有溯源性。国家依法规定的强检计量器具必须依法实施强制检定,其它器具可由客户自主确定是检定还是校准。
对于校验,我个人认为,通常是指测量设备使用前,对其状态是否处于正常所进行的验证与确认操作,它不一定具有溯源性。
回复 支持 2 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-19 17:16:10 | 显示全部楼层
  “检定”和“校准”都是测量设备量值溯源的一种方法,是JJF1001针对测量设备(含计量器具)规定的正式术语,其定义可查阅JJF1001-2011,前面路云、yinyuf也已做了基本解释。
  “校验”在JJF1001中没有合法地位,属于非规范的民间术语,不同单位和领域有不同的解释,最常见的解释是“校正”+“检验”。“校正”有“调整”、“调修”的含义,把偏离标准量值的指示值尽可能调整到标准值,然后加以检验。日常工作中特别是正式场合和正式文本中应使用国家规定的正式术语,如检定、校准、检测、调整等,尽量避免使用类似于“校验”这种非规范的民间术语。
回复 支持 1 反对 0
w725164 发表于 2015-7-17 13:46:37 | 显示全部楼层
百度不是有说的很详细么
罗洋ing 发表于 2015-7-17 14:41:11 | 显示全部楼层
百度上有很多啊,对于定义你不必要死记硬背,你接触后自然就懂了
 楼主| andyouandme 发表于 2015-7-18 11:45:32 | 显示全部楼层
百度定义,看着不深刻啊,希望各位老师深刻解读,谢谢
yinyuf 发表于 2015-7-18 17:03:29 | 显示全部楼层
一、含义:
检定:是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。它是量值传递的重要形式,是保证量值准确一致的重要措施。
校验:将测量仪器或标准件加以测试与调整以了解其准确度的行为。
二、目的不同:
校准:自行确定监视及测量装置量值是否准确。属于自下而上的量值溯源,评定示值误差。
检定:对计量特性进行强制性的全面评定。属于量值统一,检定是否符合规定要求。是自上而下的量值传递。
还有就是对象不同、依据不同、性质不同、周期不同、方式不同等。
 楼主| andyouandme 发表于 2015-8-24 13:41:27 | 显示全部楼层
多谢。。。。。。。
 楼主| andyouandme 发表于 2015-8-24 13:41:43 | 显示全部楼层
如果有些仪表不好拆卸,如何检定?
sj_majq 发表于 2015-8-25 08:13:02 | 显示全部楼层
个人理解,简单的说就是,检定是给用户一个结果,即“合格”或“不合格”告知此计量设备是否可以继续使用。校准不给出结果,只给出一个不确定度的范围。由用户跟据不确度范围来确定。
feiniao912215 发表于 2015-8-28 16:49:57 | 显示全部楼层
检定属于法制计量范畴的活动,必须由法定计量技术机构,或由上级计量行政主管部门依法授权的计量技术机构实 ...
我们打算开一家计量校准公司,对外进行非强检计量器具的校准,计量校准公司和计量检定机构有什么不同呢,比如是否要拿到相同的授权,建立相应的计量标准,对计量检定员有什么不一样的要求,我是浙江地区的,求大神指导!
yangzhaosheng 发表于 2015-9-28 17:48:27 | 显示全部楼层
如果有些仪表不好拆卸,如何检定?
这种仪表通常拆卸会影响气密性等。因此,一般建议只做首次检定,合格后,做使用中检查,然后配套到维护保养计划中去,计划中可以根据厂家我自身使用情况,规定一个使用年限,到期前,无论仪表A是否合格,更换成新的表B(注意:新的仪表是经过检定合格的)。
对于这个旧表A还有利用价值吗?
答案是:先送检定,如果合格就作为备用表,如果不合格就报废或维修。
备用表A又相当于“新”表拉,因为你检定过。检定周期把握好——建议等表B使用年限快到期前1~2个月开始送检表A,这样就不会相隔太久(主要考虑表A搁置太久会发生变异,比如密封圈老化等问题)。
以上建议希望对你有用。
金贝 发表于 2015-10-10 11:02:53 | 显示全部楼层
还是找百度最实际!个人理解不同!
蜗牛达达 发表于 2015-10-10 11:38:21 | 显示全部楼层
检定比校准的项目多
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-10 13:33:33 | 显示全部楼层
  百度的确给人们提供了一个强大的搜索武器,但百度的讲解也是个人的理解,只能参考不能全盘照收。我们仍然要以国家法律、法规、标准、规程、规范以及官方解释为依据。
  “检定”和“校准”的定义、内涵解读应该依据JJF1001的现行有效版本,“校验”在通用计量名词术语中查不到它,即便在其它相关术语定义的“注”中也没它的身影,说明“校验”没有合法地位。“校验”只能私下在民间使用,正式场合和论文、技术报告等禁止使用。正因为如此,“校验”在不同人群,不同单位和地域就存在着不同含义。据我接触过的单位,大多数都把“校验”理解成“校正+检验”,即先校正(包括调整和维修)再检验。
 楼主| andyouandme 发表于 2016-7-21 14:28:29 | 显示全部楼层
这种仪表通常拆卸会影响气密性等。因此,一般建议只做首次检定,合格后,做使用中检查,然后配套到维护保 ...
多谢帮助。
zxbjsp 发表于 2016-7-29 13:33:34 | 显示全部楼层
楼主的答复最全面了!
GMT+8, 2026-4-6 06:55
