[概念] 关于JJF1094-2002的疑问
yangfengchao 发表于 2015-7-19 19:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友请解答一下JJF1094-2002《测量仪器特性评定》中
5.3.2 以实际值的测量不确定度评定的准确度等级
5.3.2.1 依据计量检定规程对测量仪器进行检定,得出测量仪器的实际值。测量仪器
实际值的扩展不确定度满足某一档次的要求,并且其他相关的特性符合规定的要求,则判测量仪器在该准确度等别合格。这表明测量仪器的实际值的扩展不确定度不超出某个给定的极限。用这种方法评定的测量仪器在使用时,必须加上修正值,或使用校准曲线的给出值。(什么意思?)
尤其是最后这一句,加修正值是什么意思?
长度室 发表于 2015-7-19 21:07:36 | 显示全部楼层
就是要按实际值使用。实际值就是测量仪器的标称值(显示值)加上相应值的修正值。
 楼主| yangfengchao 发表于 2015-7-19 22:25:59 | 显示全部楼层
在误差允许范围内使用,还有必要加修正值吗?比如说某砝码允差是±0.2mg,上级溯源机构给出的修正值是+0.05mg,那这个修正值有必要加上吗?
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-22 22:40:46 | 显示全部楼层
  在误差允许范围内使用,属于按级使用,一般而言按级使用的测量设备证书给出的是检定/校准结果是否合格(是否符合规定的允许误差),是在规定的准确度级别内按实物量具的标称值或测量仪器的显示值使用,测量中使用的是测量设备的允许误差,没有必要加修正值。
  按等使用的测量设备使用的是实物量具或测量仪器的实际校准值(或检定值),证书给出的是实际值或修正值以及检定/校准过程的测量不确定度(和被检对象是否符合允差无关)。使用的是实物量具的标称值加修正值,或测量仪器的显示值加检定/校准时的计量标准修正值,因此加修正值是必须的。
  砝码是个特例,不叫“等”也不叫“级”,而是叫“等级”,证书既要给出修正值,又要给出符合的“等级”。因此砝码可以按“(等)级”使用,不加修正值,测量时使用公称值(名义值),也可以按“等(级)”使用,测量时使用砝码实际值(公称值加修正值),根据检定规程5.2条规定其不确定度是证书给定等级的允差的1/3,即按等使用时被测对象的控制限T应不大于不确定度的3倍,即不大于砝码的允差。
  某砝码允差是±0.2mg,上级溯源机构给出的修正值是+0.05mg,但你没有说砝码大小或等级,不知道是F1等级10g砝码,还是F2等级200mg砝码,还是M1等级5mg砝码。假设是F2等级200mg砝码,允差是±0.2mg,证书给出的修正值是+0.05mg,如果按F2等级砝码使用10g砝码,即允差±0.2mg内使用该砝码就没有必要加修正值。如果在不确定度0.07mg内使用砝码,就应该将修正值+0.05mg加进测得值中,对测得值加以修正,该标称10g砝码实际重量是10.00005g。
GMT+8, 2026-4-6 10:37
