[光谱/光度] 粉尘浓度测量仪建标
warrie 发表于 2015-7-20 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
《粉尘浓度测量仪检定规程》JJG846-2015年底就要发布实施,请教一下买哪家厂家的标准器比较好?
ofooo 发表于 2015-7-20 17:30:09 | 显示全部楼层
标准器主要是天平、流量计和秒表
但最关键的其实是粉尘仪检定装置
国内有几家做粉尘仪检定装置,或者买进口部件组装的(我们就有一套,做好后几乎没人用,因为用起来太麻烦),但不得不说质量参差不齐。
推荐一家:低浓度【(0.1~50)mg/m3】粉尘仪检定装置--张家港朗亿机电(施总:13606221273)的(或常熟矿山机电,同一家的技术),发尘装置模仿国外的,但是尘箱为原创,设计的很有科学性,比国内某些海龟做得还好,从而保障了粉尘的稳定性和均匀性,更具特点的是,仪器腔体足够大,可以把仪器放在粉尘环境中检测,从而避免由于管路运输造成的损失;改造方便,可以用于各种大小粉尘仪,还可用于装在烟囱上的具有大采样枪的烟尘仪的检测。另外就是智能化,运行成本低,便于清洗(某些进口尘箱的清洗差不多得把仪器拆一遍,特别让人头痛)。缺点是装置有3米多高(长宽个1.5m左右),好多单位没有这么大空间,但是话说回来,没有这么长的运输扩散过程,粉尘浓度很难达到那么均匀稳定的。
当然他们还有高浓度【(50~1000)mg/m3】粉尘仪检定装置,为水平风洞的,但是现在除了矿山外没有用这么大浓度的,所以一套低浓度粉尘仪检定装置就足够了,而且其实际粉尘浓度可以发到100多mg/m3。
先声明我是北京院的,不是厂家做广告的,但还是想替他们宣传一下,是因为和他们合作一年多,做了大量数据,发现效果确实好,这是个让我佩服国内企业做得比国外强的案例。
 楼主| warrie 发表于 2015-7-21 09:09:31 | 显示全部楼层
真心感谢啊!
peng3726 发表于 2021-7-6 10:31:06 | 显示全部楼层
感谢二楼解答
399426460 发表于 2026-1-8 11:12:45 | 显示全部楼层
项目上完了么,设备预算要多少呀
GMT+8, 2026-4-5 08:28
