[水表] 超声波流量计与旋翼式水表 哪个准确?
Shawber 发表于 2015-7-20 13:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业用水的计量,同一管道上的超声波流量计比旋翼式水表多8%~13%,超声波流量计在检测机构检测的是0.01级、旋翼式水表在检测机构检测的是0.05级。实验室环境下超声波流量计比旋翼式水表准确,但超声波流量计抗干扰能力差,且工厂的噪声、震动都比较大,综合起来看哪个表更可靠些。
两个相差这么多,是什么原因,怎么破?
补充内容 (2015-7-22 11:47):
更正:超声波流量计检定结果是0.5级合格,机械式热水表校准证书上的示值误差在5%以内。
ssylqx 发表于 2015-7-20 14:32:25 | 显示全部楼层
我信水表!
luffyhz 发表于 2015-7-21 21:49:02 | 显示全部楼层
超声波流量计在检测机构检测的是0.01级、旋翼式水表在检测机构检测的是0.05级。、???
LZ你确定?
首先超声检定规程中最高0.2级,水表是1级
即使准确度真有这么高,也没有哪个检定机构能开出这样的证书,国内没有如此高准确度的流量标准装置。
 楼主| Shawber 发表于 2015-7-22 11:47:40 | 显示全部楼层
LZ你确定?
首先超 ...
luffyhz 发表于 2015-7-22 20:56:34 | 显示全部楼层
更正:超声波流量计检定结果是0.5级合格,机械式热水表校准证书上的示值误差在5%以内。 ...
1.从证书上看超声的准确度高得多,一般应采用超声为准
2.看超声和水表是否在量程范围内,如果一个出了量程,该采用另一个为准
bappqig 发表于 2015-7-24 08:06:00 | 显示全部楼层
个人感觉,水表与超声波流量计最大的区别就是量程的区别,超声波在小流量上可以计到流量,而水表不行,不知道你所说的管道是多大的。比如说一根100的管道,在工厂下班时,如果只开一个小的水龙头,那么水表肯定计不到流量,而超声波可以。
GMT+8, 2026-4-6 01:15
