误差
平安福 发表于 2015-7-22 09:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:误差是(0.02%读数+0.05%量程),应该是引用误差、还是相对误差或是绝对误差?谢谢!
LHJ 发表于 2015-7-22 09:58:14 | 显示全部楼层
感觉都不像,0.05%量程部分是引用误差,0.02%读数部分是相对误差,(0.02%读数+0.05%量程)像是采用相对值表示的最大误差范围
 楼主| 平安福 发表于 2015-7-22 15:54:46 | 显示全部楼层
应该是绝对误差
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-25 00:49:17 | 显示全部楼层
其实引用误差就是相对误差的一种,无非是相对于引用值的误差,因此这种需要用引用值和被测量值一起计算的相对误差叫引用误差的确有不妥,我认为还是叫相对误差比较合适。
kuaile666 发表于 2015-7-27 11:05:59 | 显示全部楼层
数字式仪表多少采用这种公式表述误差,即不是相对误差和不是引用误差。
kuaile666 发表于 2015-7-27 11:07:11 | 显示全部楼层
数字式仪表多采用这种公式表述误差,既不是相对误差也不是引用误差
路云 发表于 2015-8-15 10:54:03 | 显示全部楼层
这是由示值相对误差和引用误差叠加构成的“综合误差”。
hblgs2004 发表于 2015-8-18 08:25:17 | 显示全部楼层
是引用误差与相对误差相加的综合误差,其结果应该是绝对误差,因为相对误差和引用误差结果是通过%表示的,绝对误差与实测量单位相同
GMT+8, 2026-4-7 03:28
