CNAS-CL25-2014的理解
随风飘扬 发表于 2015-7-26 21:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS-CL25-2014《实验室认可准则顺校准领域应用说明》
4.13.2.3 当使用电子方式记录或(和)存储原始记录时,应满足以下要求:
a)自动校准或测量(装置)系统通过电子等自动方式生成的原始记录,应
有措施防止其被人为的修改;
b)校准过程中,将原始观察数据经人工直接输入到计算机或其他自动存储
设备中生成的原始记录,一般情况下,应由原校准人员或其授权的人员
修改;
c)先在纸质材料上记录原始观察数据,再输入计算机或其他自动存储设备
中生成的校准记录,应同时保存原纸质记录或通过扫描、复印、照相等
转化为电子图像保存。
不知大家对b)是怎么理解的,是一边读数,一边把数据输入计算机吗?能举例说明更好。
TWS7356 发表于 2015-7-27 14:50:20 | 显示全部楼层
是这样理解的,因为前面说明了是“校准过程中”
yushiping 发表于 2015-7-28 11:34:36 | 显示全部楼层
我的理解和你一样。就是实时录入计算机。
qcdc 发表于 2015-7-30 12:13:50 | 显示全部楼层
如果这类记录不是很多,可将做好的b)打印出来,签字确认作为原始记录保存。这样可省去了a)的麻烦,对c)来说若录入准确无误,也可省去了c)的麻烦,谁知道你有那些破烂东西!
randy30 发表于 2015-7-31 10:24:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢谢谢
hblgs2004 发表于 2015-7-31 11:56:41 | 显示全部楼层
所有记录都输入电脑中便于保存,在记录中写入校准员、审核员的名子,同时留出手簦位置,内部需查阅就在电脑中直接看就行了,外部看必须打印出来手签后再给看
INTEL 发表于 2015-7-31 16:04:43 | 显示全部楼层
如果这类记录不是很多,可将做好的b)打印出来,签字确认作为原始记录保存。这样可省去了a)的麻烦,对c) ...
a)、b)、c)三条是独立的,你针对b)怎么做,对a)、c)都没影响,a)是指自动校准的,是仪器通过电脑程序控制自动校准自动记录数据生成记录,c)是指你在不方便使用电脑的地方,用了纸质记录记了数据,后面再输入电脑的生成校准记录的 。
GMT+8, 2026-4-7 01:53
