[几何量仪器] 数据修约
ul732 发表于 2015-7-27 11:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教下各位大师,关于数据修约。前几天去校准一台分辨率0.5微米的投影仪,在测量点50mm时测量示值为49.9985,玻璃线纹尺50mm点的修正值是+0.12微米,在计算示值误差时,数据修约到-1.5微米?还是-1.6微米?是否跟投影仪分辨率有关?
 楼主| ul732 发表于 2015-7-27 12:21:27 | 显示全部楼层
在计算示值误差时,实际偏差-1.62微米,我考虑到投影仪分辨力为0.5微米,为数位统一就修约到-1.5微米了,同事说应该修约到-1.6微米,不知怎么解释了。。请教大师!!
feierlxlx 发表于 2015-10-28 14:58:58 | 显示全部楼层
误差计算公式:读书值-标准值=49.9985-(50.00000+0.00012)=-0.00162mm=-1.62微米   保留位数和允许误差一致,误差修约为:-2微米。允许误差为:正负6微米。
嘎嘎 发表于 2017-10-9 22:41:26 | 显示全部楼层
保留一位就是-1.6
GMT+8, 2026-4-6 10:37
