[质量体系与标准] 计量标准技术报告(加油机)
曾贤坤 发表于 2015-7-28 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准技术报告
计 量 标 准 名 称  加油机容器检定装置
                                      计量标准负责人     潘志远
建标单位名称(公章)  德安县标准计量所
填 写 日 期  2015年5月20日
                目    录
一、建立计量标准的目的……………………………………( 3 )
二、计量标准的工作原理及其组成…………………………( 3 )
三、计量标准器及主要配套设备……………………………( 4 )
四、计量标准的主要技术指标………………………………( 5 )
五、环境条件…………………………………………………( 5 )
六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………( 6 )
七、计量标准的重复性试验…………………………………( 7 )
八、计量标准的稳定性考核…………………………………( 8 )
九、计量检定或校准结果的测量不确定度评定………… ( 9-10 )
十、检定或校准结果的验证……………………………… ( 11 )
十一、结论………………………………………………… ( 12 )
十二、附加说明…………………………………………… ( 12 )
一、建立计量标准的目的
  为了保护消费者的合法权益,保证量值传递的准确一致,特建立燃油加油机检定装置标准,对燃油加油机进行检定,保证其加油计量的准确性。
二、计量标准的工作原理及其组成
   燃油加油机检定方法采用容易比较法,即将加油机示值与标准量器测得加油机输出的实际容易相比较,取相对误差为加油机的基本误差。
    组成部分:溢流罩、刻度尺、计量颈量器、主体支架、排液管、地线接柱、阀门、水平调节装置
三、选用的计量标准及主要配套设备
计量标准器        名称        型号          测 量
  范 围        不确定度或准确度等级或最大误差        制造厂及出编号        检定或校准机构        检定周期或复校间隔
        标准金属量器        JB-150L        49.8L~50.2L        ±0.05%        河北省海兴县标准计量仪器7083        江西省计量院         2年
主要
配套设施        秒表           504        0-15min          一等        上海秒表厂
    012        江西省计量院         1年
        温度计        -30℃-50℃        -30℃-50℃          0.2℃        河北青县燕河仪表公司
   991        九江市计量所         1年
        框式水平仪        200*200mm        200*200mm        0.02mm/m        淮坊光大量仪公司
    011        九江市计量所         1年
四、计量标准的主要技术指标
主要技术指标:总不确定度MPE:±0.05%
               测量范围:49.8L-50.2L
               量器材质:不锈钢
五、环境条件
项目        要求        实际情况        结论
温度        (-20-40)℃        24℃        合格
湿度        (45-75)%        65%        合格
大气压力        (86-106)kpa        (90-100)kpa        合格
六、计量标准的量值溯源和传递框图
具
八、计量标准的重复性试验
         试验时间
测量值
测量次数          2011年
8月3日          2012年
8月7日
  2013年
8 月 5日           2014年
  8月 9日          年
  月   日
试验条件        用50L标准金属器对一台示值稳定的加油机每隔1年进行重复性测量10次。
1        50.01        50.00        50.03        50.02
2        50.01        50.01        50.01        50.03
3        50.03        50.02        50.03        50.01
4        50.02        50.01        50.00        50.01
5        50.00        50.03        50.03        50.02
6        50.00        50.04        50.01        50.01
7        50.03        50.02        50.00        50.03
8        50.01        50.00        50.01        50.03
9        50.03        50.01        50.02        50.01
10        50.04        50.02        50.03        50.03
           50.018          50.016           50.017           50.020
        0.017          0.016        0.017        0.017
结论        合 格        合 格        合 格        合 格
备注
试验人员        潘志远
李建军        潘志远
李建军        潘志远
李建军        潘志远
李建军
八、计量标准的稳定性考核
考 核 时 间
  测量数据
测量次数        2011年
9月18日        2012年
9月15日        2013年
9月14日        2014年
9月16日
        用50L标准金属器对一台示值稳定的加油机进行等精度测量。    单位:L
1        50.04        50.03        50.02        50.03
2          50.02        50.01        50.03        50.01
3        50.03        50.02        50.01        50.03
4        50.02        50.01        50.02        50.01
5        50.01        50.03        50.01        50.00
6        50.03        50.01        50.02        50.01
7        50.01        50.05        50.01        50.00
8        50.04        50.01        50.03          50.02
           9        50.02        50.04        50.03          50.01
           10          50.03         50.01          50.01          50.00
y          0.025         0.022          0.019          0.012
最大变化量|yi- yi-1|         0.013
允许变化量         0.085
考核结果         合 格
  考核人员:潘志远、李建军
九、测量不确定度评定
一、测量方法:《燃油加油机检定规程》
在规定的测量环境条件下,用容积为100L最大允差为0.05%的二等标准金属量器和辅助设备0.2℃分度的温度计,在规定的流量点上偿后的体积VBt同加油机显示体积量状态时的体积值VA比较的差值,定为加油机的示值误差。
二、数学模式:
VBt=VB[1+Br(tJ-tB)+BB(tB-20)]
式中
VBt—标准金属器在tJ下给出的实际体积值(L);
—标准金属器在20℃下的标准容积(L);
Br—检定介质油的体膨胀纱数(0C-1);
BB—标准金属量器材质的体膨胀系数(0C-1);
tJ—加油机流量计输出的油温(由油枪出口处油温代替)(0C);
tB—标准量器的油温(由油枪出口处油温代替)(0C);
△V=VJ—VBt
△V—税控加油机的示值误差(L);
VJ—加油机的示值(L);
综合得到数学模式为:
△V=VJ—VB[1+Br(tJ-tB)+BB(tB-20)]
三、测量不确定度分量一览表:
标准不确定表
        来源        类别        符号        灵敏系统ci        Lcilu(xi)
1        加油机测量不重复性        A        U(VJ)        1        0.0278        9
2        标准金属量器定值不确定度        B        U(VB)        -1.004        0.029        50
3        介质(以煤油为例)带来的体膨胀系数不确定度        B        U(BY)        -400        0.018        50
4        温度仪表分度影响        B        U(tJ)        -0.09        0.005        50
5        标准金属量器体膨胀系数不确定度        B        U(BB)        -1000        0.0025        50
6        温度仪表分度影响        B        U(tB)        -0.085        0.005        50
1、选择一台加油机,在100%处加油量设定在50L,用50L量器连续测量10次得到一组数据:
50.05,  50.05,  50.08,  50.06,  50.08,
50.10,  50.10,  50.05,  50.07,  50.09,
平均值为50.073
测量不确定度评定(附页)
单次测量标准差由贝塞尔公式得到为S(Vj)=0.02L,任意选择三合同类型加油机,每台分别在三种不同的流量点上,在重复性条件下连续测量10次,一共得到9组测量列,每组测量分别按上述计算得到单次实验标准差,如下表所示:
流量        100%        500%        10%
实验标准差        S1 0.020        S2 0.030        S3 0.027
        S4 0.030        S5 0.028        S6 0.025
        S7 0.034        S8 0.021        S9 0.032
合并样本标准差S9=0.0278L,自由度V,=81实际测量中,取3次测量最大值为测量结果,故认为单位测量,所以u(VJ)=S9=0.0278L。
2、根据标准金属量器,检定证书的数据,采用B类方法,可以为VB在[-0.05,0.05]区间服从均匀公布,故取k=V3,u(V3)=0.05/v3=0.029
估计△u(VB)/u(VB)为0.10则u2=50
3、规程中给出BY=9
△u(B2)/u(BY)=0.9×10-4/2=4.5×10-5C-1
估计为△u(V2)/u(BY)为0.10则u3=50
4、标准金属量器的体积膨胀系数BB=50×10-60C-1故取K=2
u(BB)=(5×10-6)/2=2.510-6℃-1
估计△u(BB)/(BB)为0.10,所以V4=50
5、tB为标准金属量器中油的温度,其不确定度主要来源于温度测量仪表的分度误差,已知分度值为S=0.20则:
u(tB)=(S/2)/B3=0.058℃
估计△u(tB)/(tB)为0.10,所以V5=50
6、tJ为加油机所用流量计内的油温,其不确定度主要来源于温度测量仪表的分度误差,已知分度值为S=0.20℃,故u(tJ)=(S/2)/V3=0。058℃
估计△u=(tJ)/(tJ)为为0.10,所以V6=50
7、求灵敏系数:
△V=VJ-VB[1+Br(tJ-tB)+BB(tB-20)]
1=2△/2VJ=1
C2=2△V/2VB=-[1+Br+BB(tB-20)]=-(1+9×10-4×4+50×10-6×10)=-1.004
C3=2△V/2VY=-VB(tJ-tB)=-100×4=-400
C4=2△V/2VB=-VB(tB-20)=2000=-1000
C5=2△V/2tJ=-VB×BY=-0.09
C6==2△V/2tB=-(VB×BB-VB×Br)= VB(Br- BB)=0.085
四、合成标准不确定设         合成标准不确定度的有效自由度:
UC=      ueff=
五、取置信概率P=95%
有效自由度ueff=100    查t分布表得KP=t95(100)=1.984
六、扩展不确定u95=K95(100)·Uc=1.984×45=89ml
十、计量标准的测量不确定度验证
任意选择一台准确度为±0.3%的加油机,分别以本单位总不确定度为0.05%的50L金属量器(扩展不确定度为u=89ml和外单位同等不确定度为的50L金属量器(扩展不确定度为u2=85ml)分别测量该加油机50L流量3次,得数值如下:
本单位测得结果               外单位测得结果
   50.10L                       50.07L
   50.08L                       50.09L
   50.05L                       50.10L
均值Y1=50.07L
     Y2=50.087L
(u12+u22)1/2=(892+852)1/2=123ml
由于
所以该建计量标准的测量不确定度得验证
十一、结  论
通过分析,所建计量标准符合国家计量检定系统表和国家计量检定规程,可以开展加油机的检定工作。
十二、附加说明
建立该标准器的依据
JJG443-2006《燃油加油机检定规程》
zwr 发表于 2015-7-28 18:07:56 | 显示全部楼层
标准器应该是20L和100L两套,楼上仅150L
牛塘山沟 发表于 2015-7-30 09:03:58 | 显示全部楼层
是50L,不是150L.
葫芦哇 发表于 2015-11-10 21:13:55 | 显示全部楼层
规程现在更改了
helikiss 发表于 2018-6-7 17:49:32 | 显示全部楼层
你好,向你请教加油机标准器为什么要配20L和100L,它是怎么来的?我是小白,谢谢。
新司机上路 发表于 2018-6-7 21:24:17 | 显示全部楼层
你好,向你请教加油机标准器为什么要配20L和100L,它是怎么来的?我是小白,谢谢。 ...
检定规程规定,标准器容量要大于加油机一分钟流出的体积
所以加油桶的配置取决于你检定加油机的流速
helikiss 发表于 2018-6-8 12:11:27 | 显示全部楼层
所以加油桶的配置取决于你检定加油机的流速 ...
好的,明白了。感谢
风月无边 发表于 2018-7-4 16:31:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
苏普洱 发表于 2018-7-6 15:08:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
xccys2004 发表于 2018-7-15 16:18:22 | 显示全部楼层
说是K=2,膨胀系数除以2就是B类标准不确定度分量,难道这个膨胀系数就是扩展不确定度,不理解。貌似全国的加油机检定装置的不确定度评定都是一个模式。能否有人出来解释下。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
