[压力/真空] 压力表的选择
夜排档 发表于 2015-7-28 17:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个压力表(40+-4.7)MPa应该选择(0-40)MPa1.6级 : (0-40)MPa2.5级;(0-60)MPa2.5级 ;(0-100)MPa1.6级 应该选择那个表
 楼主| 夜排档 发表于 2015-7-28 17:26:01 | 显示全部楼层
(0-60)MPa 2.5 满足不超过最大量程的3分之2 也符合误差正负1.5乘以3的要求
 楼主| 夜排档 发表于 2015-7-28 17:28:43 | 显示全部楼层
但是有点我觉得那个题目有点问题 如果根据3分之一的到3分之二的量程要求的话好像又有点不合理 (0-100)MPa也是满足的 但是(0-60)MPa好像又点超过这个区间了 求解答 谢谢
 楼主| 夜排档 发表于 2015-7-28 18:46:22 | 显示全部楼层
没有人解答吗
hblgs2004 发表于 2015-7-29 08:18:10 | 显示全部楼层
你的意思是说的一个压力为40MPa的测量点应选择什么样的压力表来测量,还是一个量程为40MPa的压力表选择什么样的标准压力表来校准?若前者60可以,若后者40即可以,没必要用100的,或若前者被测压力冲击范围很大的话可选择100的,至于精度你给的很低选择2.5、1.6都可以,只是2.5便意一些。
 楼主| 夜排档 发表于 2015-7-30 11:03:43 | 显示全部楼层
40MPa测量点应选择怎么样的压力表测量
 楼主| 夜排档 发表于 2015-7-30 11:04:04 | 显示全部楼层
理由呢请给我一个解答 谢谢
建波 发表于 2015-7-30 14:37:11 | 显示全部楼层
压力表工作测量点不超过最大量程的3分之2
tianlove 发表于 2015-7-31 16:03:38 | 显示全部楼层
压力表选择,测量点 应该在压力表的50%~75%之间最佳,不建议长期满量程使用。
wrq51 发表于 2015-8-4 16:37:20 | 显示全部楼层
如果只能在上面四个答案选择的话我觉得(0-100)MPa1.6级 要好一些
GMT+8, 2026-4-7 01:43
