[粗糙度] 平板压坑深度的测量
随风飘扬 发表于 2015-7-29 06:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板硫化机平板压坑深度也是橡胶硫化工艺上要求的技术指标之一,有压坑会影响硫化机合模时模具的贴合度,但硫化机工作时是在加温状态下,由于平板是金属材料,平板加热后和在室温状态下压坑深度应该会有所变化,问题:
1、在室温下测量出的压坑深度是否不能代替在工作状态下的压坑深度?
2、如果平板加热180度左右,压坑深度该怎么测?
酱里个酱 发表于 2015-7-29 23:56:58 | 显示全部楼层
可以在室温下测量压板的长度
然后在高温下测量压板的长度
换算出温度的影响系数,这样在常温下就可以知道高温下压痕的尺寸了
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-7-30 05:56:14 | 显示全部楼层
回复2#酱里个酱:一块平板上有很多压坑,如果测量出高温、常温下平板长度,可能计算出来是压坑的平均深度,最大压坑的深度还是不知道,温度系数是根据平板的材料来换算,首先要知道平板的材料对吧。
廖枫 发表于 2016-3-2 11:01:06 | 显示全部楼层
先在常温下测量,然后按照你压机平板工作温度来换算。
根据平板材料的膨胀系数来换算出结果。
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-2 13:22:49 | 显示全部楼层
  如果你已经知道平板材料的膨胀系数,换算出温度变化对压坑测量结果的影向量一个是小菜一碟,不成问题。
  如果你不知道平板材料的膨胀系数,就应该测量出平板材料的膨胀系数。线膨胀系数的测量方法是常温下测量平板或与平板材质相同的试样长度,然后升温100℃再测量平板或试样的长度。得到线膨胀系数后再计算180℃时的压坑深度会变化多大也就不成问题了。
GMT+8, 2026-4-6 14:29
