[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器的检测方法
星空永静 发表于 2015-7-29 21:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
报警器一般来说有探头和主机。我们查看型号 编号的时候以什么地方为主出证书。现场探头的型号编号还是以主机的型号编号。我觉得正常检测应该按照探头上的型号编号出证,而不是主机。可是问题来了应为安装的不同有些地方探头编号型号,你根本就看不到。对方提供的基本不可信有遗漏。这要怎么办 按主机出证书吗?希望从事报警器检测的朋友们,看到了此贴能给我一些帮助。谢谢
moonkai 发表于 2015-7-30 10:55:07 | 显示全部楼层
我原来的公司有多台可燃气体报警器,有些一台上连着2个甚至多个探头,请省计量院的工程师下厂检,计量台帐也是按主机编号入账的,一台主机一个编号,检定证书也是按我的计量编号和出厂编号出的,按主机台数出报告。探头是每个探头都检的,不合格会告诉我们进行更换。而且探头是消耗品,每隔一两年就要更换的,一般主机合格,新探头换上就能用的,不放心可以放点气体测试一下。
 楼主| 星空永静 发表于 2015-7-30 18:22:24 | 显示全部楼层
我原来的公司有多台可燃气体报警器,有些一台上连着2个甚至多个探头,请省计量院的工程师下厂检,计量台帐 ...
证书上体现的只有主机编号和型号吗,。没有任何探头编号型号的事是吗?
moonkai 发表于 2015-7-31 08:32:52 | 显示全部楼层
具体记不得了,时间久远,我也不确定报告中是否有探头的信息。但是证书数量是按主机台数来开的,就是几台报警器就开几份证书。希望对你有用
晓程程 发表于 2016-2-22 12:51:10 | 显示全部楼层
我一般都是在证书上用主机的型号与编号,因为有的是一个主机带多个探头,但探头的编号因为各种原因无法获得,所以我会在证书上注明安装位置,来用与区分,例如一个主机带两个探头两位证书的型号编号都写主机的,但在主机编号后面分别注明两个探头的安装位置。这样就可以从证书上区分开来了。
gonglex 发表于 2016-2-26 08:49:46 | 显示全部楼层
楼上说的对,我们也是按安装位置来区分的。
zwsfrank 发表于 2017-2-13 22:49:48 | 显示全部楼层
一般按探头出厂编号登记,如果实在没办法看到,也可按主机编号登记,因为主机毕竟只是一个显示装置,不能作为主要被测量器具
GMT+8, 2026-4-6 08:15
