[质量] 电子天平级别的疑问?请关注一下!谢谢
wuhuaguo54321 发表于 2015-7-31 08:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台梅特勒XP603S电子天平,max=610g,e=10mg
请问它是I级还是II级?
按规程判定貌似都可以。
请大家帮忙,谢谢!
菩提树 发表于 2015-8-7 17:13:41 | 显示全部楼层
按照检定的话,直接外观不合格,准确度等级是外观里必备的项目。
按照校准,根据实际测得结果使用,自己做个是否满足工作要求判断即可。
回复 支持 1 反对 0
瑞士军刀 发表于 2015-8-5 09:42:08 | 显示全部楼层
wuhuaguo54321 发表于 2015-7-31 13:33
不是吧
规程JJG 1036-2008第2页表一中特种准确登记 I  第二行e≥1mg  n=max/e 最小50000最大不限制
我公 ...
e和d是有区别的,你把e和d混淆了,,在表一中用于判定准确度等级,是用e计算的,而不是d,
回复 支持 0 反对 1
江小鱼er 发表于 2015-7-31 11:08:30 | 显示全部楼层
2级的吧,1级的天平e值小于等于1mg
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-7-31 13:33:41 | 显示全部楼层
2级的吧,1级的天平e值小于等于1mg
不是吧
我公司天平max=610g,e=10mg,n=max/e=61000  这个也符合啊。
麻烦再看看?
波洛卡特 发表于 2015-7-31 13:59:28 | 显示全部楼层
此天平应该是2级天平,我有检定过此类天平,铭牌上有说明是2级
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-7-31 15:30:15 | 显示全部楼层
我再去查一下铭牌
不过规程貌似有点漏洞啊!
谢谢!
瑞士军刀 发表于 2015-8-5 09:44:01 | 显示全部楼层
e可以在d和10d之间,,,,规程中规定,,e是有生产厂家选定的,
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-8-5 15:05:04 | 显示全部楼层
e和d是有区别的,你把e和d混淆了,,在表一中用于判定准确度等级,是用e计算的,而不是d, ...
我就是用的e啊  量友是不是看错了
z320741 发表于 2015-8-5 16:40:56 | 显示全部楼层
检定分度数n=Max/e=610g/10mg=61000,e=10mg,在1mg≤e≤50mg里面,检定分度数n=6.1*10的4次方,在1*10的2次方≤n≤1*10的5次方里面,所以属于二级天平
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-8-6 08:11:14 | 显示全部楼层
检定分度数n=Max/e=610g/10mg=61000,e=10mg,在1mg≤e≤50mg里面,检定分度数n=6.1*10的4次方,在1*10的2 ...
貌似 这个一级也是可以的啊
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-8-6 15:28:16 | 显示全部楼层
我刚才去查了一下铭牌,铭牌没有标啊。
z320741 发表于 2015-8-7 13:57:20 | 显示全部楼层
貌似 这个一级也是可以的啊 ...
但e=10mg,更贴近1mg≤e≤50mg这个范围要求,所以我认为这台电子天平应属于高准确度二级天平
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-8-7 16:56:07 | 显示全部楼层
但e=10mg,更贴近1mg≤e≤50mg这个范围要求,所以我认为这台电子天平应属于高准确度二级天平 ...
有没有专门规定啥的 判定,要不人为因素影响太大了。
这样I级、II级 收费标准不一样、允许误差不一样、最小称量不一样。。。。。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-8-10 08:25:11 | 显示全部楼层
按照校准,根据实际测得结果使用,自己做 ...
是这个道理!谢谢
紫翼飞翔 发表于 2015-8-11 18:08:52 | 显示全部楼层
我认为应该按I级走,表1和表2结合起来看,当既能符合I级,又能符合II级的情况,查表2,n大于等于5*10的四次方就是I级。
Stevenw 发表于 2017-3-23 23:26:54 | 显示全部楼层
二级
电子天平来的
GMT+8, 2026-4-6 21:22
