不确定度的问题
石破天惊 发表于 2015-7-31 19:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司仪器内校有二十年的历史了,内校成绩书一直没有不确定度,今天有个客户认为没有不确定度不行。请教各位,内部的校正成绩书是不是必须有不确定度(能溯源上国家二级实验室)?另外,内校室是不是要通过实验室认证?是不是必须建标?ISO好像没有强制建标。请各位高手指点。现在搞的好烦呀!
星天河 发表于 2015-7-31 19:53:44 | 显示全部楼层
内校最基本的要求,所用的标准设备必须向上级计量单位按期溯源。作为校准证书,一般应有测量不确定度,特别是客户有要求时。
当内校仅仅是面向公司内部、不对外部时,没有规定一定要通过实验室认可,也没有要求一定要建标。
当然如果通过实验室认可,或建标的话,可以使校准工作更加规范,少犯错误,即使犯错后也容易被发现和改正,否则可能会沿袭一惯的错误做法,而不被发现和改正。这样所做的校准的质量,就要打折扣了。
滑石 发表于 2015-7-31 21:46:20 | 显示全部楼层
只要附上外校标准器的最大误差或不确定度,应当客户可以理解接受的
hblgs2004 发表于 2015-8-1 11:56:05 | 显示全部楼层
其实不确定度评定也不是很难的事,客户要求了写一个给他就行了
 楼主| 石破天惊 发表于 2015-8-1 18:01:14 | 显示全部楼层
没有标准的实验室,B类不好评定。
hblgs2004 发表于 2015-8-4 08:22:03 | 显示全部楼层
没有标准的实验室,B类不好评定。
B类评定所依据的主要是外校证书、分辨力、环境变化、权威数据、经验值等,这些不是标准实验室都可以做的
GMT+8, 2026-4-7 01:43
