[光谱/光度] 请教各位老师有没有检测过在线电阻率测试仪呢?
掏空天空 发表于 2015-8-3 13:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,在工作中遇到一些药厂客户会要求检测在线的电阻率测试仪,这种仪器与在线电导率测试仪差不多,也是探头加二次表,但是如果用电导箱的话没有标准值可以遵循,请问各位老师这种仪器应该用什么标准器怎么检测呢?应该遵循什么规程呢?
smile-w 发表于 2015-8-3 19:34:41 | 显示全部楼层
就用电阻箱行了
土破琴 发表于 2015-8-23 13:25:24 | 显示全部楼层
还是用的电阻箱   规程也用的是电导的规程  有的在线电阻仪是可以转换成电导的值  所以你可以注意一下  还有就是有的电导标准器是有电阻值的
gonglex 发表于 2016-4-7 08:49:14 | 显示全部楼层
电导率仪规程上明明写了可以适用的,标准值一般在电阻箱上都有,直接读数就好了啊。
a909760074 发表于 2016-4-9 09:58:39 | 显示全部楼层
看上面的单位吧,有些直接和电阻箱上的对应的,而有些要换算一下
wss1201 发表于 2018-10-12 08:57:54 | 显示全部楼层
电极不需要检测吗,只检测主机就可以吗,只用电阻箱这样不完整吧
yudie64 发表于 2018-11-26 13:43:21 | 显示全部楼层
有地方校准规范吗
刘彦刚 发表于 2018-11-26 15:00:07 | 显示全部楼层
有地方校准规范吗
       11月8日,由湖南省计量检测研究院主持起草的《氟化物水质自动监测仪检定规程》、《锑水质自动监测仪检定规程》、《高锰酸盐指数水质自动监测仪检定规程》、《纯水超纯水系统监测仪表(电导率)校准规范》四项湖南省地方技术规范顺利通过审定。
       《纯水超纯水系统监测仪表(电导率)校准规范》就是你要的,你可设法找该规范。
BINWEN 发表于 2018-11-27 14:01:16 | 显示全部楼层
用 检定电导仪专用交流电阻箱,可以输出电导率,倒数就是电阻率
GMT+8, 2026-4-6 01:17
