[标准求助] 关于地方检定规程、校准规范使用疑问。
yan126 发表于 2015-8-3 16:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可准则中提到“优先等效使用国家和部门的校准规范,没有的情况下等效使用国家或地方检定规程,”里面没有提及地方规程和规范,那么能否使用地方规程和规范,对于智能参考国标作校准的仪器,申请校准时应如何处理?
浪人 发表于 2015-8-3 17:13:50 | 显示全部楼层
参考国标作校准的仪器,做法都是一样的,最好的翻译一下,
长度室 发表于 2015-8-5 09:13:42 | 显示全部楼层
我也一直困惑于这个问题。一个地方有地方计量检定规程,当国家发布了相应的校准规范后,地方计量检定规程是否废止?非标方法要进行确认,但国标中的试验方法是标准方法。
 楼主| yan126 发表于 2015-8-10 16:19:52 | 显示全部楼层
我也一直困惑于这个问题。一个地方有地方计量检定规程,当国家发布了相应的校准规范后,地方计量检定规程是 ...
但现在很多有国家规程的,地方依然出新的规程,所以似乎没有这种做法,地方规程规范能否直接使用,似乎也没说清楚。
长度室 发表于 2015-8-10 17:57:52 | 显示全部楼层
但现在很多有国家规程的,地方依然出新的规程,所以似乎没有这种做法,地方规程规范能否直接使用,似乎也 ...
那样不对。有国家规程的,部门、地方不应再制定相应项目的规程了。或是以前没有国家规程,部门、地方有规程,一旦相应项目国家规程发布后,部门、地方规程自行废止。唯独是国家规范与部门、地方规程、规范的关系,我不确定。比如,我们河北省以前有厚度表的地方检定规程,2010年国家发布了这个项目的校准规范,那么地方检定规程是否要自行废止,如果国家发布的是检定规程,那没的说,这个地方规程肯定是自行废止。而国家发布的是校准规范,那么在河北省范围内,还能否依据地方检定规程开展检定?我没有找到哪里有这方面的明文规定呢。
hangyuanhu 发表于 2017-4-5 15:27:06 | 显示全部楼层
哪位可以告知 “优先等效使用国家和部门的校准规范,没有的情况下等效使用国家或地方检定规程”出自何处?
GMT+8, 2026-4-6 03:13
