[热电偶/热电阻/膨胀] 国际单位制中的“摄氏度”
text 发表于 2015-8-8 23:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1"摄氏温度"已被重新定义 温度的概念和温度的测量几百年来经历了漫长的发展和完善,到目前为止,温度被定为国际单位制[SI]中7个基本物理量之一,单位为"开尔文",符号K.人们熟知的摄氏温度的概念已不再是原来摄耳修斯(Anders Celsius,1701~1744)所创建的"摄氏温标”的温度,目前已被重新定义.
国际单位制中的“摄氏度”.pdf
155.66 KB, 下载次数: 15
measureme 发表于 2015-8-10 10:50:28 | 显示全部楼层
text 您的文章百度完了!不过我没看太懂!谁看懂了?交流一下
长度室 发表于 2015-8-10 14:36:27 | 显示全部楼层
读完了,很有收获!谢谢楼主。不过有个问题,和大家核实一下。注册计量师教材中说,热力学温标是英国物理学家开尔文于1948年提出,而该文说是1848年,相差了100年,哪个是错误的?根据教材上说,摄氏温标是1942年提出,那么热力学温标的提出应该是1948年是正确的。教材上还有一点让我很是怀疑,华氏温标1710年提出,1942年建立,没有搞错吧,提出200多年以后建立。
GMT+8, 2026-4-6 09:33
