[压力/真空] 数字压力计校准能力的测量审核
julyanna 发表于 2015-8-13 10:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字压力计校准能力的测量审核,最后是要提供我们实验室每个的测量值和对应的不确定度,由于数字压力计每个点有进程回程两个值,想请教一下论坛里的老师应该是把进程值当做测量结果,还是把回程值当做测量结果,还应该取两者均值作为测量结果
洪立祥 发表于 2015-8-13 12:37:11 | 显示全部楼层
对应校准点的不确定度就可以,不应该分进程,回程,考虑标准器,重新,分辨率……等标准不确定来源
 楼主| julyanna 发表于 2015-8-13 13:08:10 | 显示全部楼层
对应校准点的不确定度就可以,不应该分进程,回程,考虑标准器,重新,分辨率……等标准不确定来源 ...
。。。我总是要给出测量点的测量结果啊,问题是测量结果是给进程值还是回程还是两者的均值,跟不确定度没有半毛钱关系的哈吗?
昕枫 发表于 2015-8-13 14:46:42 | 显示全部楼层
你看下JJG875-2005数字压力计的规程啊,记录格式明确说明有进、回程示值,记录体现进、回程示值就可以了,不用单独写一个或是平均值!
hblgs2004 发表于 2015-8-13 15:18:28 | 显示全部楼层
请教,没看懂一个新概念,什么叫“重新”呀?
洪立祥 发表于 2015-8-13 16:57:53 | 显示全部楼层
输入错误,不好意思,想表达的是重复性,测量审核同时应该还有作业指导书的,具体实施的时候有问题应可以联系实施机构
hblgs2004 发表于 2015-8-14 08:03:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释
 楼主| julyanna 发表于 2015-8-14 08:13:37 | 显示全部楼层
你看下JJG875-2005数字压力计的规程啊,记录格式明确说明有进、回程示值,记录体现进、回程示值就可以了, ...
多谢指教。。。
tigerliu 发表于 2015-8-14 12:32:26 | 显示全部楼层
一般测量审核都有作业指导书的,应按照作业指导书的要求来做,如果没有,可以咨询主导实验室。
 楼主| julyanna 发表于 2015-8-18 09:39:13 | 显示全部楼层
一般测量审核都有作业指导书的,应按照作业指导书的要求来做,如果没有,可以咨询主导实验室。 ...
谢谢啦,已解决
cxwhite 发表于 2021-10-13 11:04:44 | 显示全部楼层
同问,请教楼主怎么解决?
GMT+8, 2026-4-6 09:42
