[通用量具] 数显卡尺与普通卡尺测量准确度哪个高
xtgjg 发表于 2015-8-14 10:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一测量范围内,数显卡尺与普通卡尺测量准确度哪个高(注意不是分辨力哦)
lovelybp 发表于 2015-10-16 11:21:13 | 显示全部楼层
其实我认为精度到是一样的,只是人为读数时有误差,比如:你读的105.02mm,他的读数也许是105.04mm,这个都没有错,只是机械卡尺人为误差比数显卡尺较大一点。
回复 支持 1 反对 0
长度室 发表于 2015-8-14 14:32:17 | 显示全部楼层
数显卡尺分辨力通常为0.01mm,在相同的测量点,它与分度值为0.02mm的游标卡尺或带表卡尺的准确度是一样的。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2015-8-14 11:09:44 | 显示全部楼层
  根据JJG30-2012的4.9条规定,卡尺的示值最大允许误差与其测量范围上限和分度值(或分辨力)有关,相同测量范围的卡尺测量范围上限相等,当数显卡尺的分辨力与游标卡尺的分度值也相同时,其示值最大允许误差就完全相同,因此,它们的准确度也完全相同。
duomeiti 发表于 2015-8-15 03:53:20 | 显示全部楼层
数显卡尺的测量准确度高
长度室 发表于 2015-8-15 16:57:56 | 显示全部楼层
数显卡尺的测量准确度高
请不要对楼主进行误导。您应该讲讲出于什么原因,您认为数显卡尺测量准确度高的。
zhsh2006 发表于 2015-8-15 18:04:05 | 显示全部楼层
我也觉得数显卡尺的测量准确度高。
yuan8856053 发表于 2015-8-15 18:53:32 | 显示全部楼层
数显的应该就是比较方便读数把!准确度应该是相同的
hblgs2004 发表于 2015-8-18 08:20:01 | 显示全部楼层
支持楼上观点,准确度差不多只是数显读数方便些
LHJ 发表于 2015-10-14 11:04:23 | 显示全部楼层
举个例子:数显卡尺可以测出0.01mm、0.02mm、0.03mm、0.04mm,分度值0.02mm的普通卡尺可以测出0.02mm、0.04mm,
柠檬香 发表于 2015-10-14 11:19:51 | 显示全部楼层
数显卡尺比普通卡尺精度高了但是使用卡尺的肯定要求的精度也不会太高要是高的也就会选择千分尺了。用卡尺主要看使用人使用的技巧
leghorn 发表于 2015-11-16 13:45:35 | 显示全部楼层
选购卡尺时,精度是一个重要的考量因素。但笼统而无具体所指的精度对卡尺而言,又是一个没有意义的说辞,因为所谓的“精度”究竟是指测量结果的精确度、还是指测量结果的准确度没有明确,笼统而模糊,使人不知所云,而且容易误导新手。
    实际上,一把卡尺内含着两个精度:显示精度与测量精度。
    显示精度是指卡尺显示测量值的能力,又叫分辨力或分度值,也就是所显示的测量值即读数值能精确的表达到什么程度。例如:
    标称0.02的游标卡尺表示它的显示精度能精确到0.02,但并不保证它的测量误差就是0.02;
    标称0.01的带表卡尺表示它的显示精度能精确到0.01,但并不保证它的测量误差就是0.01;
    标称0.02的带表卡尺表示它的显示精度能精确到0.02,但并不保证它的测量误差就是0.02;
    电子卡尺的显示精度都能达到0.01,甚至某些所谓的高精度电子卡尺能显示到0.005,但并不保证它的测量误差就是0.01或者0.005。
    测量精度是指卡尺测量值的准确性,也就是所测量出来的结果即读数值的误差大到什么程度。以卡尺的大爪测量为例:
    量程150毫米、标称0.02的游标卡尺,它的大爪测量精度是±0.03;
    量程150毫米、标称0.01或0.02的带表卡尺,它的大爪测量精度是±0.03;
    量程150毫米、标称0.01的电子卡尺,它的大爪测量精度是±0.03。
    由此可见,显示精度并不等于测量误差,卡尺上标注的只是显示精度而不是测量精度,标注为0.01的卡尺只表示它的读数值能表达到0.01,但并不表示它的读数值误差就是0.01,卡尺使用者应当了解这一使用常识。
    微语——卡尺是制造业的眼睛,是你产品质量生命的监护神。当你购买它时,低价或许永远是对的,但当你在使用中还需另付效果代价和心情代价后,低价就是错误的了,那不过是首付而已。一分钱一分货,老祖宗说的话才永远是对的:因为——没有成本就没有质量。
长度工程师 发表于 2015-12-16 21:51:14 | 显示全部楼层
学习了,每天进步一点
wujiuniu 发表于 2016-1-16 17:12:28 | 显示全部楼层
选购卡尺时,精度是一个重要的考量因素。但笼统而无具体所指的精度对卡尺而言,又是一个没有意义的说辞,因 ...
行家啊,我学习了
 楼主| xtgjg 发表于 2017-2-28 17:24:06 | 显示全部楼层
12楼的观点是正确的,谢谢!
yx1437 发表于 2017-3-17 11:45:29 | 显示全部楼层
我个人认为,首先要知道什么是准确度,我觉得就是测量值距离真值多远的程度
所以接下来就要看两种卡尺带来的误差有多少
架设两种卡尺都是合格的,使用中也不存在任何误差,那么
数显卡尺减少了人为读数的误差,但是增加了数值漂移的误差
普通卡尺只有人为读数误差,没有其他误差
所以这么单纯的比较两种卡尺的准确度很难会有准确的答案
GMT+8, 2026-4-6 12:29
