[粗糙度] 粗糙度Rt 的含义
洪亮zhang 发表于 2008-3-29 11:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司准备做韩国斗山机械的汽车连杆.
听工艺科的人讲,此次韩国汽车连杆对大面粗糙度要求不常见,
韩国图纸上标的是Rt6.3,请大家注意,是Rt,不是Ra或Rz.
现在,不知道Rt的含义,
所以,向大家求助.
在粗糙度仪中,也有Rt.
helikiss 发表于 2008-3-29 17:57:28 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,美国人要求的缸体粗糙度也要求Rt,按Rt的定义:在评定长度内轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。我也不清楚为什么他们要求这个参数!
 楼主| 洪亮zhang 发表于 2008-3-29 21:50:49 | 显示全部楼层
我从别处知道答案了.
在《GB/T 7220-2004表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量》中有
轮廓的最大高度Rz :在一个取样长度内,最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和的高度.注:在GB/T 3505-1983中, Rz符号曾用于指示“不平度的十点高度”。在现在使用的许多表面粗糙度测量仪测量程序中的轮廓最大高度是以Ry 表示,而Rz 是指GB/T 3505-1983中的 参数,即微观不平度十点高度。因此,在测量和查阅技术文件和图样时应注意。轮廓的总高度Rt :在评定长度内最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和。因为Rt 是根据评定长度而不是在取样长上定义的,所以对任何轮廓来讲都满足:Rt>=Rz
刘志明 发表于 2008-3-31 12:30:20 | 显示全部楼层
回2#的问题
Rt参数一般应用在受交变应力的零件表面的场合。受交变应力的表面工作时好比一直在反复曲折,如果零件表面有大的粗糙度加工纹路,则工件容易产生早期失效,所以要用Rt来控制。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
