[热电偶/热电阻/膨胀] 干燥箱安装的铂电阻
随风飘扬 发表于 2015-8-15 18:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
购置一台干燥箱,安装有1块控温仪表、1块显示仪表,如果仅使用1支铂电阻,将两块表同时接到1支铂电阻上,不知两块数显表会不会有干扰?如果使用廉金属热电偶,两块表同时接1支热电偶,会不会有干扰呢?
text 发表于 2015-8-17 20:41:49 | 显示全部楼层
会显示相同温度,我记得热电偶是这样
铂电阻没试验过
啄木鸟 发表于 2015-8-18 08:07:14 | 显示全部楼层
不能这样使用。
不提倡这样使用,如果测量要求不高时可以这样使用,建议选择双芯电偶,分别接那两块表上。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
