[线纹] 这是哪种线纹尺?
feyan 发表于 2015-8-16 17:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是标准线纹尺吗?看误差挺小的。它能否作为校准万工显,投影仪的标准器?
长度室 发表于 2015-8-16 21:09:29 | 显示全部楼层
不是看误差,是看不确定度。应该是可以的。以前表述不规范,极限误差小括号外面竟然没有微米单位。它与现在二等玻璃线纹尺的不确定度是一致的,即U99=(0.2+1.5L)μm,L--m。看上去好像是国家计量院开的证书。
 楼主| feyan 发表于 2015-8-16 22:01:18 | 显示全部楼层
不是看误差,是看不确定度。应该是可以的。以前表述不规范,极限误差小括号外面竟然没有微米单位。它与现在 ...
是看这个吗?
这个证书是厂家自己检的,最大误差为0。4微米,大于公式要求啊
现在检定线纹尺都是出不确定度,不出误差了吗
长度室 发表于 2015-8-17 09:22:06 | 显示全部楼层
是看这个吗?
现在检定线纹尺都是出不确 ...
它的任意刻线间的误差还不是0.4微米,而是0.6微米。有-0.2微米的,有+0.4微米的,因此最大误差为0.4-(-0.2)=0.6微米。你可以看一下,这个规程里没有规定高等别线纹尺的示值最大允差,因为是按等使用,因此是用标称值加上修正值(即实际值)使用,因此不管误差多大,按实际值使用后关心的是修正值的不确定度。以前叫极限误差,现在称为不确定度。你用误差0.4微米套用不确定度的公式计算比较,因此是不正确的。
 楼主| feyan 发表于 2015-8-17 19:40:08 | 显示全部楼层
高等别线纹尺对应的是检定规程,那么检定证书带有不确定度?
长度室 发表于 2015-8-18 08:27:33 | 显示全部楼层
如果出检定证书可不带,直接给出检定结论为二等。使用方会根据高等别线纹尺检定规程查得它的修正值不确定度是多少。就跟量块判定等别一样。
深圳渔民 发表于 2015-12-10 14:57:58 | 显示全部楼层
这是张古董证书吧?以前是用极限误差表达不确定度的。这是2等尺。
feierlxlx 发表于 2015-12-10 16:54:38 | 显示全部楼层
可以看展!
武尔翎 发表于 2015-12-10 19:51:45 | 显示全部楼层
  看了楼主给出的检定结果证书的内容,应该是给出了每个受检点的“修正值”或“偏差”,最大“偏差”+0.4微米,最小“偏差”-0.2微米。要确定这个玻璃线纹尺是不是“高等别线纹尺”,是哪一级高等别线纹尺,能不能作为校准万工显,投影仪的标准器,不是看偏差的大小,而是看检定这个线纹尺的检定机构使用的检定方法的测量不确定度。
  该玻璃线纹尺仅50mm长,按JJG73-2005规定,哪怕每个受检点的偏差均为0,检定机构的检定方法不确定度达U95=0.19微米以上,或达U99=0.28微米以上,这个玻璃线纹尺也就不是高等别线纹尺,连2级高等别线纹尺都达不到,而不能用于校准万工显,投影仪的标准器了。如果该玻璃线纹尺偏差很大,达数微米了,但检定机构的检定方法不确定度却很小,U95≤0.09微米,或U99≤0.125微米,这个线纹尺就仍然是1级高等别线纹尺,完全可以用来作为校准万工显,投影仪的标准器。
  5楼提出了“检定证书带有不确定度?”的疑问太重要了,看线纹尺的检定证书第一个要看的就是检定机构的检定方法测量不确定度。高等别线纹尺的等级决定于检定机构的检定能力,不是决定于线纹尺的偏差,偏差就是线纹尺的修正值,修正值的大小并不影响线纹尺的使用范围,修正值能用于什么场合就看给出检定结果的检定机构所给出的检定方法的测量不确定度。
廖枫 发表于 2016-3-2 10:53:36 | 显示全部楼层
可以作为检定万能工具显微镜标准器。
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-2 13:10:39 | 显示全部楼层
  这就是长期以来业内有人混淆测量不确定度与误差概念引起的误解典型实例。
  测量设备分为测量仪器和实物量具。测量仪器按显示值使用,因此按仪器的示值误差允许值分级使用,实物量具按校准方法的可靠性(可信性)大小分等使用。测量仪器的实际示值误差决定了仪器的准确性级别,实物量具的检测方法不确定度(而不是实物量具自身差多少)决定了量具的可信性等别。
  线纹尺属于实物量具,因此,理论上无论线纹尺误差多大并不影响其等别,影响其等别的是检定该线纹尺的检定机构的检定方法的可信性水平,即检定方法的不确定度。所以9楼说“哪怕每个受检点的偏差均为0,检定机构的检定方法不确定度达U95=0.19微米以上,或达U99=0.28微米以上,这个玻璃线纹尺也就不是高等别线纹尺,连2级高等别线纹尺都达不到了”,被检线纹尺误差很大。但“检定机构的检定方法不确定度很小,U95≤0.09微米,或U99≤0.125微米,这个线纹尺就仍然是1级高等别线纹尺,完全可以用来作为校准万工显,投影仪的标准器”。
  这个案例充分说明了测量不确定度与误差或误差范围本质上的区别,混淆不确定度与误差两个概念的危害是巨大的,所以我在有关不确定度各主题帖中一直在不厌其烦地复述这一点,也是基于这个原因,我的目的是一再提醒我们计量领域的新秀们注意不要被人为混淆的不确定度与误差概念所误导。你提供的证书中最后一行的检定结果“极限误差”就是现在的“不确定度”。其实“极限误差”不是“不确定度”,是当时不确定度诞生前不得已的称呼,这也是业内有的人误以为不确定度就是极限误差的一个根源,不确定度诞生后,我们应该纠正这个称呼了。
moonkai 发表于 2016-3-5 17:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
规版所言极是,受教了
GMT+8, 2026-4-6 18:00
