[通用量具] 这种卡尺怎么检定
jks 发表于 2015-8-18 22:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,宽量面卡尺适合用通用卡尺检定规程吗?
测量面是合金
测量面是合金
测量面2x3cm,
测量面2x3cm,
测量面比较粗糙,不能用光隙法测量平面度
测量面比较粗糙,不能用光隙法测量平面度
hblgs2004 发表于 2015-8-19 08:24:23 | 显示全部楼层
完全可以的,只检内外尺寸或只检外尺寸(根据你的用途),测量面比较大要留意测量面的平面度和平行度是否超差
长度室 发表于 2015-8-19 11:15:19 | 显示全部楼层
安一量具生产的,测量面经改造的卡尺,印象中好像是用于测量电缆直径。建议出校准证书,平面度用刀口尺试了么?光隙怎么样?
 楼主| jks 发表于 2015-8-19 22:38:35 | 显示全部楼层
安一量具生产的,测量面经改造的卡尺,印象中好像是用于测量电缆直径。建议出校准证书,平面度用刀口尺试了 ...
由于测量面比较粗糙,用刀口尺打平面度时,与刀口尺接触的地方是点接触,而不是线接触,不接触的地方全透白光,
 楼主| jks 发表于 2015-8-19 23:00:02 | 显示全部楼层
完全可以的,只检内外尺寸或只检外尺寸(根据你的用途),测量面比较大要留意测量面的平面度和平行度是否超 ...
由于测量面比较粗糙,平面度用光隙法检不了。规程好像对外量爪测量面的平行度不作要求,只对圆弧内量爪和刀口内量爪做了要求。
hblgs2004 发表于 2015-8-20 08:29:04 | 显示全部楼层
由于测量面比较粗糙,平面度用光隙法检不了。规程好像对外量爪测量面的平行度不作要求,只对圆弧内量爪和 ...
外量爪和刀口内量爪的平行度不是没要求而是隐含在测量方法中,规程中有一句“在里端和外端两个位置的示值误差测量结果均应符合表6规定”且其读数差不大于其允许误差,此句意思是测量刀口里端和外端都合格且其两点差也合格了平行度肯定都合格了,其平行度就不必检了
长度室 发表于 2015-8-20 08:29:28 | 显示全部楼层
由于测量面比较粗糙,用刀口尺打平面度时,与刀口尺接触的地方是点接触,而不是线接触,不接触的地方全透 ...
通用卡尺规程里对于普通卡尺测量面的平面度规定为3微米,分度值0.02mm的。你可以与标准光隙比较一下,给个实测数即可。是几微米就给几微米。
长度室 发表于 2015-8-20 08:44:08 | 显示全部楼层
规程对外量爪测量面的平行度是有要求的。4.9“游标、带表或数显卡尺外量爪示值误差在里外端两位置测量时,其读数之差不大于相应测量范围内最大允许误差的绝对值。”这就是对测量面平行度的要求。这是新版规程与原规程2002板不一样的地方,为新增要求。
Stevenw 发表于 2017-3-22 23:16:26 | 显示全部楼层
先看规程
,再恒温室计量。。
Stevenw 发表于 2017-3-22 23:16:49 | 显示全部楼层
规程一定要熟悉。最好做好准备先
GMT+8, 2026-4-6 12:30
