[电能表] 电能表检定过程遇到的问题,求解!
lybmi 发表于 2015-8-19 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电能表在检定过程中电压拨片需要拨开吗?以前检定时是拨开检定的,拨开检定和不拨开检定会不会有什么影响呢?求大侠解释一下
xuxiang309 发表于 2015-8-19 16:50:11 | 显示全部楼层
应该拨开,尤其是电子式的,如果装置一次就只能检定一台的话,应该没有什么影响,如果是一次多台,最好拆开,否则有干扰
hblgs2004 发表于 2015-8-20 08:55:18 | 显示全部楼层
学习了,请问你们是在线检还是拆下来检?
xuwenl 发表于 2015-8-20 08:55:48 | 显示全部楼层
应该要拨开的吧,不然检定装置会报警的。
chlifu 发表于 2015-8-24 11:37:13 | 显示全部楼层
同意二楼的   单个的时候不要紧,多个需要拨开。
潘磊 发表于 2015-9-6 09:52:47 | 显示全部楼层
这个看你台子了  要是带电压隔离器的就可以不用
 楼主| lybmi 发表于 2020-6-10 15:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
再问下大家拨片剥开后,电压采样夹子应该夹单独的那个螺丝还是夹螺丝和拨片一起的那个螺丝呢
 楼主| lybmi 发表于 2020-6-10 15:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
是不是夹不和电流连通的那个
yrxbd 发表于 2020-6-10 18:50:57 | 显示全部楼层
要看你的检定装置,等电位的不用拨开,但一般都不是等电位装置,不包括影响基本误差
游戏大白菜 发表于 2024-11-26 10:57:51 | 显示全部楼层
不拨开就短路了
GMT+8, 2026-4-5 22:00
