[热学] 温湿度巡检仪评测
评测小编 发表于 2015-8-24 10:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【GFJL评测】磐然2015年,推出了一款全新的PR205系列温湿度巡检仪,第一时间收到该仪器,这款产品到底性能如何请看下文。
经常有用户向笔者抱怨单位的温湿度巡检仪操作太麻烦,细问之下才发现,部分计量检定人员每天要做很多的环境试验箱,下一个工厂要带好几个笔记本,传统的电脑记录方式无法满足其大批量现场检定的需求。由于用户对于温湿度巡检仪产品知之甚少,一款便携、易用的温湿度巡检仪产品被市场迫切期待,今天我们评测的磐然PR205AS温湿度巡检仪是否能满足这类用户的使用需求呢?请看我们接下来的评测。
一、外观及细节介绍
主视图
顶部
侧面
这次来到我们评测室的是磐然PR205AS温湿度巡检仪,PR205AS温湿度场巡检仪可连接 24 路热电偶或 12 支热电阻及 3 路湿度传感器。
接线端子
热电偶和铂电阻通过集成端子插入,操作快捷方便。
接2根四线制铂电阻
下厂带上主机和温度传感器就好了,不需要带笔记本了到了现场,打开主机,不需要插电源哦,因为内置了一个锂电池,可以供电十小时以上,插上U盘,开机,设置好即可开始了,是不是很简单呢?
触摸板可以显示出各点的温度,需要采集随时点击即可。采集的结果会存到U盘上,回单位后在对数据进行处理。
二、性能和实际测试
使用5520A,内部温度补偿,模拟热电偶对巡检仪进行输出,误差≤0.1℃。
由于使用都在现场,主要测试巡检仪内部补偿的准确度。
电阻箱输入,简单的测量一下,ok。
使用油槽和二等标准铂电阻
厂家公布指标
三、实际使用感受
一个主机+铂电阻或者热电偶,基本一个小袋子就可以搞定,到现场,插入接好线的接线端子,布线,插U盘,开机,按触摸屏+机械按键设置就可以开始测量了。是不是感觉很方便?
现场模拟图片
安装9根N型热电偶开始采集温度,虽然只装了9个温度传感器,但是笔者开了全部的24个通道,大约4秒完成采集,没有拖泥带水的感觉,保证了同一时间炉温的一致性,记得在JJF1171-2007中有一个巡检周期的检查,但没有指标,应该是越快越好,大伙可以用秒表测一下自己巡检仪,巡检一遍大约的时间。
让我们来看看显示屏的信息:
泰安磐然测控科技有限公司
联系人:沈经理
联系电话:18105485196
技术支持:0538-8935192
公司地址:山东泰安高新技术开发区
南区泰山科技城B1座
公司网址:www.panran.com
maintek 发表于 2015-8-24 23:00:52 | 显示全部楼层
看楼主的评测,此仪器只能满足普通的计量校准,一般校准箱子主要都是使用4线铂电阻传感器测温度,只能接12支铂电阻不能满足规程布15点的需求,在同时校准多台箱子上也不惧被灵活性,另外测量湿度只使用湿度传感器数量也不够,大箱子要4支才行,湿度传感器在高温高湿下的表现不是很好,在温度快速变化中容易损坏,不过在测低湿是比较好。
综上提出以下几点建议,1. 增加铂电阻通道,主机上接类似矩阵接口为主,每个矩阵接口可同时接15~20支铂电阻,矩阵接口转出四线制铂电阻航空接头,铂电阻传感器上的航空接头与之相接;2. 增加湿度传感器接口,另外亦可以通过用铂电阻进行干湿球法测量湿度,就能覆盖湿度范围。3. 测到的数据处理可以选择JJF1101-2003或GBT5170的方法进行计算。4. 仪器可以对升降温速率及交变能力进行绘图。
这样就完美了!
回复 支持 2 反对 0
醉卧疆场 发表于 2015-8-24 11:13:04 | 显示全部楼层
仪器做的很不错,外表看着也很漂亮,跟某外国品牌的仪器很相似。
PS:温度采集接口端子什么做的真不好,温湿度测量现场偶尔会很潮湿,甚至线会沾水,这样直接接到测量仪器上很容易损坏。做成跟湿度传感器接口类似的比较好。
磐然测控 发表于 2015-8-24 16:08:09 | 显示全部楼层
这款产品的连接方式是充分考虑热电偶参考端误差后的一种折中设计,如果使用航空插头的话仅参考端一项可能会带来1摄氏度以上的误差。如果客户非得使用航空插头的话,我们也有一款PR205AR型巡检仪,这款仪器的定位就是多通道数据采集器了,是电学计量仪器,而不是温度计量仪器。
醉卧疆场 发表于 2015-8-24 16:14:39 | 显示全部楼层
这款产品的连接方式是充分考虑热电偶参考端误差后的一种折中设计,如果使用航空插头的话仅参考端一项可能 ...
用航空插头的温湿度采集装置从来都没有1℃以上的误差,有影响都是可以解决的,而不是因为可能有影响就不采取措施。这种热电偶接口端子经常插入插出的时间久了,一样会有不容易控制的偏差。
改善一下会更好。
磐然测控 发表于 2015-8-24 16:32:27 | 显示全部楼层
用航空插头的温湿度采集装置从来都没有1℃以上的误差,有影响都是可以解决的,而不是因为可能有影响就不 ...
我们有使用航空插头的型号PR205AR,功能跟评测的这款完全相同,只是技术指标有所不同,这款型号就是考虑了客户要求使用航空插头需求。但经过大量的实验发现航空插头确实没法满足高精度的热电偶采样要求,比如军工常用的AMS2750规程。
八一八 发表于 2015-8-24 16:35:48 | 显示全部楼层
多少钱啊?为啥没有价格
text 发表于 2015-8-24 20:08:18 | 显示全部楼层
扩展是怎么实现的?比如超过2立方需要15只以上铂电阻,或者超过24只热电偶
湿度传感器如何扩展?
斤斤计较 发表于 2015-8-24 21:41:55 | 显示全部楼层
多评测一些吧,这是好东西啊
居然自己带电池,下次换设备换你们的。
磐然测控 发表于 2015-8-25 09:22:50 | 显示全部楼层
湿度传感器如何扩展? ...
可以通过外置模块接口进行通道扩展,目前设计了专用的热电偶模块及热电阻模块。扩展后热电偶通道可以达到64路,热电阻可以达到20路+5路湿度。
磐然测控 发表于 2015-8-25 09:31:32 | 显示全部楼层
看楼主的评测,此仪器只能满足普通的计量校准,一般校准箱子主要都是使用4线铂电阻传感器测温度,只能接12 ...
谢谢您的宝贵建议,这款PR205AS型产品是偏向于热电偶测量应用的,PR205CS或者AR型号是偏向于铂电阻测试的,而且也都是使用的航空插头。所有型号均可通过扩展模块可以将热电偶通道扩展为64路,热电阻20路+5路湿度,应该能满足大部分的应用需求。另外,设备本身也具有记录曲线显示的功能。只有您提出的干湿球法测量这一项,我们目前没有设计这个功能。
sunhz 发表于 2016-1-7 22:09:10 | 显示全部楼层
很专业,以后要搞一个的
huangxing1118 发表于 2016-3-4 11:36:27 | 显示全部楼层
湿度传感器使用的是哪个型号?还是用干湿球法?
huhuanqiong 发表于 2016-3-11 10:26:48 | 显示全部楼层
有没有供应商联系方式,有要求购
TedChen 发表于 2016-3-11 18:32:16 | 显示全部楼层
还不错~!!!!!!!!!!!!!!!!!
磐然测控 发表于 2016-3-31 13:31:06 | 显示全部楼层
湿度传感器使用的罗卓尼克品牌,可以根据客户选择规格,只要是电压输出0~1V的都可以。另外,在maintek坛友的提示下,我们为PR205系列温湿度巡检仪增加了干湿球测量功能,这样可以对高湿环境进行连续测量。用户在使用时可以选择湿度传感器或者干湿球两种方法进行湿度测量。
磐然测控 发表于 2016-3-31 14:22:26 | 显示全部楼层
多少钱啊?为啥没有价格
您好,您可以拨打我们的市场电话:0538-8935189
欢迎电联,我们销售人员会为您解答。
磐然测控 发表于 2016-3-31 14:23:50 | 显示全部楼层
有没有供应商联系方式,有要求购
有的,您可以拨打我们的市场热线:0538-8935189,我们的销售人员会为您做全方位的解答。
jkkx1974 发表于 2021-9-15 19:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
该仪器除了航空头设计还可以之外,其他的真的没有什么可赞的了!不能看到总体的箱体内整体温度动态曲线,仅限单点的实时曲线。设计的程序有待提高啊……
克鲁机 发表于 2022-5-27 13:16:54 | 显示全部楼层
总结的很到位
cuiyihua 发表于 2022-5-29 09:03:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 08:19
