[硬度] 洛氏硬度计的示值误差调整方法
wezly 发表于 2015-8-20 10:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 HR—150 洛氏硬度计的示值误差调整方法
一般情况下 我是通过调整杠杆上的小滑块来调整误差的 但是如果出现前高后低的情况 大家是怎么处理的?
比如说:HRC低硬度24.5的块   打出来的值为24.7  合格  但是高硬度 62.5的块 打出来的值却是67.8  请问这种情况下 应该怎么调整?
刘建华 发表于 2016-2-1 10:17:31 | 显示全部楼层
硬度差5以内可以调小滑块。超过则看压头。如硬度值低值高,高值低,则是主轴下降深度不够,需要调整下降深度。具体是把箍紧螺母松下。逆时针转四分之一圈即可。
回复 支持 1 反对 0
风吹石 发表于 2015-8-20 11:00:18 | 显示全部楼层
你列举的数字是前高后也高啊?像这种情况一般都是金刚石压头有问题了,更换压头就能解决。
 楼主| wezly 发表于 2015-8-25 08:29:07 | 显示全部楼层
你列举的数字是前高后也高啊?像这种情况一般都是金刚石压头有问题了,更换压头就能解决。 ...
??低硬度合适吧?高硬度时硬度值高很多……
风吹石 发表于 2015-8-25 10:13:29 | 显示全部楼层
压头顶端的损坏,对压入深度较深的低硬度值的影响较小,通过调整测量杠杆似乎可以在允差范围内,但对压入深度较浅的高硬度值影响就比较大了,无法通过调整测量杠杆的办法来满足允差,所以无法通过调整来同时满足高低硬度值的要求。你给出的硬度值是比较典型的压头损坏,且磨损的可能性较大(不像蹦损)。
激烈活塞 发表于 2015-8-25 14:42:33 | 显示全部楼层
硬度计没问题的话一般来讲是调整杠杆上的比例滑块,有的硬度计低硬度是调整杠杆上的游坨,中高硬度才是调整杠杆上的比例滑块。
doi 发表于 2016-1-6 10:22:36 | 显示全部楼层
游坨是调准杠杆平衡的;像你提到的问题,正如风版主所说的是压头出了问题,更换压头就解决了。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
