[概念] 《史氏测量计量学说》征求意见稿(4)
史锦顺 发表于 2015-8-20 15:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                         《史氏测量计量学说》征求意见稿(4)
        史锦顺
第3章 测量方程与误差分析
       测量计量学是一门基础学科,应用十分广泛。许多项目,成绩卓著,如原子频标,已有数人获得诺贝尔奖。然而,作为测量学基础的、又是最常用的测量方程,却需要研究。现行分析方法的主要问题是:只着眼物理公式,忽视计值公式,未反映出测量与计量的特点;未区分已知值与待测值;变量与常量混淆;进行微分,物理意义不清,逻辑不顺;分析结果可能差值错位,也可能差正负号。
       本书依据测量计量的特点,提出区分量值的方法。基于这个方法,提出测量方程的新概念。
       以测量方程为基础,形成两套分析误差的规范化程序:
      (1)微分法:根据物理公式,写出计值公式,建立测量方程;在测得值函数中,分辨变量、常量;对变量求微分,求得偏差、相对差。
      (2)差分法:依据物理公式,写出计值公式,建立测量方程;写出测得值函数的相对值形式,分辨变量、常量;将变量展成常量加小量,近似计算,求得偏差、相对差。
1 区分量值的方法
       测量是人们定量认识事物的手段。测量是将被测量与标准量相比较,以确定被测量与选定单位的比值。这个比值与所选单位结合起来,构成测得值。
       物理学研究物理量的规律,物理公式表达物理量间的关系。物理公式超脱测量误差。
       测量学的任务在于研究测得值。测量计量学的基础是基础测量(常量测量)。
       对基础测量,要研究如何取得测得值(测量方法),如何使测得值接近真值(精度设计),给出测得值与真值的偏差程度(误差分析)。要研究测得值的规律,就必须将测得值同真值区分开。要使测量中所用量的实际值同标称值相区分;使认定值同实际值相区分。
       区分量值是笔者提出的关于测量计量学新理论的一项基本方法。“区分量值”,就是是区分测得值函数中的各量,并加标记。
       体现测量原理的物理公式,是测量的基本依据。但物理公式中的量都是真值,我们承认它、依赖它,但分析时不能直接应用,而要设法代换。测量中用的测得量、标准量、已知量、标称量,要加脚标,以示区别。量加了脚标的公式,称计值公式,在测量中实际运用。不加脚标的公式是原物理公式,不加脚标的量值是真值(实际值)。
       物理公式代表的是物理规律,计值公式代表的是实际操作,测量中,二者共同作用。测量方程是物理公式与计值公式的联立方程。测量方程必然反映出实践与理论的差别、认识与客观的差别,这样就可给出测得值与真值的差,即给出误差。
       测量方程实现了用测得值、误差值对真值的代换。
       从测量方程出发进行误差分析,逻辑顺畅。于是,对测量计量学十分重要的误差分析,有了明晰的物理意义,有了严格的数理逻辑。
 楼主| 史锦顺 发表于 2015-8-21 06:55:06 | 显示全部楼层
                            《史氏测量计量学说》征求意见稿(4.1)
        史锦顺
第3章 测量方程与误差分析(续1)
2 测量方程的一般形式
         测量方程就是把物理公式与计值公式联立起来,组成一个整体。
       建立测量方程的核心思想是区分量值的概念。物理公式中的量都是客观的量,准确的量,物理公式本身是超脱测量误差的,从物理公式本身难寻误差的踪迹。测量中用以计算的根据是物理公式,但所用的量,与物理公式中的量是有区别的,把这个区别标示出来,便是计值公式。常用的区分标志有两种,一种表示测量得出的值,可用m,r标示;另一种是认定的标准值或标称值,用o或n来表示。这样,量值分为三个档次。三个档次的量可以组成两对。第一对是物理公式的量和测量得到的量。物理公式的量是实际量,测量得到的量是认识量,实际量与认识量相比,实际量是基本的,这第一对量,实际量是常量,认识量是变量。第二对是物理公式中的量与计量中认定的标准值或标称值。第二对量中,标准值或标称值是常量,而物理公式中的量是变量。因为物理公式中的量是可变的,而标称值是不变的。
       把物理公式和计值公式联立起来,就得出测量方程。
       被测量Y由诸Xi决定,Y是Xi的函数,诸Xi是构成Y的来源量。
       在测量方程中,各量成对。被测量的测得值Ym与被测量Y是一对。被测量Y是客观存在,是常量,而被测量的测得值Ym是变量。决定Y的各来源量Xi,各有一个Xm或Xo与其对应。如Xi与Xim对应,则Xi是常量,Xim是变量;若Xj与Xjo对应,则Xj是变量,而Xjo是常量。
       设物理公式为:
              Y = f(X1,X2,……XN)                                                          (3.1)
       计值公式为:
               Ym= f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)                                        (3.2)
式中斜杠“/”表示“或”。m表示测得值,o表示标称值。m/o表示或者是测得值m,或者是标称值o。例如X1m/o表示是X1m或者是X1o.
       联立(3.1)(3.2),二者相除,得:
              Ym/Y = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o) / f(X1,X2,……XN)                (3.3)
       联立(3.1)(3.2),二者相减,得:
             Ym -Y = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)f(X1,X2,……XN)               (3.4)
       (3.3)、(3.4)都是测量方程,依应用方便而选用。
 楼主| 史锦顺 发表于 2015-8-22 11:42:00 | 显示全部楼层
                        《史氏测量计量学说》征求意见稿(4.2)
        史锦顺
第3章 测量方程与误差分析(续2)
3 误差分析的微分法
3.1 微分法分析误差的程序
       1 明确测量仪器(或测量方案,下同)的物理机制,写出表达物理机制的物理公式。
       2 对物理公式的量,按实际工作情况用脚标标记,得出计值公式。
       3 联立物理公式与计值公式,构成测量方程。
       4 根据测量方程写出被测量的测得值函数公式。
       5 分清测得值函数公式中的变量和与其对应的常量。
       6 在常数点,对变量进行全微分。
       7 将微分符号变成小量符号,得误差元公式。
       8 依具体情况,方便时可表为误差元的相对值形式。
       9 按“绝对和法”求得测得值的误差范围(见下章)。
3.2 误差分析实例 微分法分析数字式频率计误差元
       以高稳定的频率源为基础的精确的频率测量,在现代高精度测量中占重要地位。
       计数式频率计是最基本最常用的测频仪器。现行教科书上给出的计数式频率计的公式为:
                f = N/T        (3.5)
       式中N为计数值,T为闸门时间。由于没有区分测得值和实际值,用以分析,常常出错。此式明显标示,频率与闸门时间成反比。由此,若内标频率偏低,则闸门时间长,则频率值小;其实,恰恰相反:内标频率偏低,必有闸门时间值偏大,必定频率测得值偏大。
       式(3.5)是物理公式,不便直接用于分析测量问题;以往硬这样做,难免出错。有些作者看到了这一点,用取绝对值的办法来避免正负号的矛盾,这不能算错,但绕开矛盾,实际上也掩盖了矛盾。
       要做几种区分:区分频率的测得值与实际值;区分闸门时间的标称值与实际值;区分N的显示值与实际值。
       计数式频率计的计值公式为:
                fm = Nr/Tn                                                               (3.6)
       式中fm是测得值(被测频率的实际值是f),Tn是闸门时间的标称值(闸门实际时间是T),Nr是计数器的指示值(N是理论值,等于1/fT),Tn 是闸门时间的标称值,通常为1秒,或1秒的10)^(±n)倍。
       分析测得值,就是分析测得值同实际值(真值)的差别,就是将测得值同实际值相比较。比较的方法之一是二者相除。实际值做除数,即做标准。
       计值公式(3.6)除以物理公式(3.5),得测量方程:
             fm / f  = NrT/(NTn)                                                       (3.7)
       由测量方程,知测得值函数:
             fm = [NrT/(NTn)] f                                                        (3.8)
       注意,我们研究的是测量问题(可设想是在用几台仪器同时测量同一物理量),被测频率的客观值f是常量,测得值fm是变量。闸门时间标称值Tn是常量,闸门时间实际值T是变量。理论值N是常量;读数Nr是变量。
       (3.7)式是测量方程,(3.8)式是测得值函数。微分法分析误差,就是求测得值函数在常量点上的全微分。
       A 求微分
                dfm = [Nrf /(NTn)]dT+[Tf /(NTn)]dNr                            (3.9)
       B 误差元:变量相对于常量的偏差量
                Δfm = [Nrf /(NTn)] ΔT+[Tf /(NTn)] ΔNr                         (3.10)
       C 相对差
      (3.10)式除以(3.8)式
                δfm = ΔT / T+ΔNr / Nr                                                 (3.11)
       因闸门时间由内标(频率为fb)分频而来,有
                 T = K(1/fb)
                ΔT/T = - Δfb/fb                                                             (3.12)
       将(3.12)式代入(3.11)式,得
                δfm = - Δfb/fb +ΔNr / Nr
                 δfm = - δfb + δNr                                                           (3.13)
      (3.13)式表明,测得值与频率计内标频率成反比,即与时基成正比,是正确的,这纠正了只按物理公式求微分的不当认识。
       δfb是频率计内晶振引入的误差项。其中包括:老化率、温度效应、晶振稳定度等。δNr包括分辨力,计数器不稳等引入的误差项。本节讲误差分析的基本方法,只讲主干部分,下续分析略。关于由误差元合成为误差范围,下章讲。
      (注: 本书符号说明:单独的δ,表示相对误差范围,恒正;δ后边有某量的符号,表示该量的误差元的相对值,可正可负。)
规矩湾锦苑 发表于 2015-8-22 12:32:18 | 显示全部楼层
  物理公式是符合科学的理论计算公式,因此物理公式中的量都是符合该量定义的量,“物理公式中的量都是客观的量,准确的量,物理公式本身是超脱测量误差的,从物理公式本身难寻误差的踪迹”,“物理公式中的量都是真值”,这是非常正确的,符合量的定义的量就是该量的真值。
  但,这个“真值”是什么需要测量才能知道,实际测量活动中,是测量就必有误差,通过测量无法获得真正的真值,只能获得相对真的真值。如果将相对真值代入物理公式计算,计算得到被测量也必是相对真值,而不是真正的、符合定义的真值。所以在研究和讨论“真值”、“测得值”、“误差”、“误差范围”、“不确定度”时,我们千万不能将相对“真”的真值与符合真值定义的真正的真值相互混淆,不能用等号将它们相连,不能相互偷换概念。
 楼主| 史锦顺 发表于 2015-8-23 07:00:00 | 显示全部楼层
                        《史氏测量计量学说》征求意见稿(4.3)
        史锦顺
第3章 测量方程与误差分析(续3)
4 误差分析的小量法
       本书把小量计算法,作为一种独立的处理误差问题的方法。指出:小量法有比微分方法好的地方:作法与结果的物理意义明晰,逼着人去区分测得值,区分变量和常量。
4.1 小量计算公式
       微积分是物理学家牛顿发明的。这个方法帮助牛顿建立了物理学史上的伟业。微分法在工程分析中的应用,总的来说,也是成功的。
       在处理误差问题的特定条件下,还可以另辟途径,用小量法。小量法不仅简便,还可以促进建立测量方程,促进分辨变量和常量,避免出现由于对微分法理解不当而产生的错误。本书的一项贡献,是用小量法更正了教科书用微分法对多卜勒测速误差的分析(见第12章)。
       在正常情况下,与量值本身相比,误差量总是小量。我们将通常的量值加误差的绝对形式写成相对形式:
                    (A+ΔA)/A = 1+ΔA/A = 1+Δ
       式中将相对误差δA记为Δ,必有Δ<<1。例如,Δ<0.01。考察到Δ量级,Δ的2次方以及高次方项可略(同理,两个或两个以上不同Δ相乘项可略)。
                                  公式小集
                        (1+Δ)^2 = 1+2Δ
                        (1–Δ)^2 = 1–2Δ
                        (1+Δ)^3 = 1+3Δ
                        (1–Δ)^3 = 1–3Δ
                        (1+Δ1) (1+Δ2) = 1+Δ12
                        1/(1+Δ) = 1–Δ
                        1/(1–Δ) = 1+Δ
                        √(1+Δ)=1+Δ/2
                        √(1-Δ)=1–Δ/2
       这些易懂易记的小量公式,最常用。倘遇到其他运算方式或函数形式,可查数学手册,泰勒展开式略去2次方以上项即可。
4.2 小量法分析误差的程序
       首先写出物理公式,再写出计值公式,将计值公式除以物理公式,便得到测量方程。由测量方程写出测得值函数的相对值表达形式。分辨变量与常量,将变量展成常量加小量;近似计算(忽略二阶以上小量),得相对误差量。
4.3 实例 小量法分析数字式频率计误差元
1)测量方程的相对值形式
       计值公式(3.6)除以物理公式(3.5),得频率计的相对值形式的得测量方程:
               fm / f =NrT/(NTn)                                                     (3.7)
2)微变关系
       变量   测得值fm;读数Nr ;实际闸门时间T。
       A 对测量方程(3.7),变量展开成常量加小量
             ( f+Δfm) / f = (N+ΔNr) (Tn+ΔT)/(NTn)                       (3.14)
       B 相对差
              1+ δfm = 1+δNr +δT
              δfm
= δNr +δT                                                         (3.15)
       因闸门时间由内标频率(频率为fb)分频而来,有
              T =K(1/fb)
              Tn =K(1/fbo)
             T / Tn = fbo/fb
              (Tn+ΔT)/ Tn  = fbo /(fbo+Δfb)
             ΔT/Tn = –Δfb/fbo
             δT = – δfb        (3.16)
      将(3.16)式代入(3.15)式,得
              δfm = δNr – δfb                                                           (3.17)
      小量分析法结果(3.17)与微分法分析结果(3.13)相同。
GMT+8, 2026-4-6 13:53
