[工程参量] 半径大于25的半径样板尺寸偏差在哪能找到规定啊?
金诚茹 发表于 2015-8-21 15:11:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断半径大于25的半径样板尺寸偏差
text 发表于 2015-8-28 10:01:48 | 显示全部楼层
用2D测,或者用万工显,测点
规矩湾锦苑 发表于 2015-8-28 14:24:49 | 显示全部楼层
  如果仔细观察一下圆弧样板的半径尺寸允差一栏就会发现,相邻尺寸段的圆弧半径允差比值为1.2,因此,可以推断圆弧半径大于25mm的半径样板尺寸偏差允差为:
  1.2×0.042mm=0.050mm。
yushiping 发表于 2015-9-2 13:39:19 | 显示全部楼层
各位的半径样板都是咋测的啊?
wuwenguimeng 发表于 2015-9-11 15:20:38 | 显示全部楼层
是啊,同求
hblgs2004 发表于 2015-9-12 09:20:47 | 显示全部楼层
半径样板又不是很精密量具,用万工显完全可以了
yushiping 发表于 2015-9-16 13:43:29 | 显示全部楼层
能不能详细描述呢?用圆弧目镜还是踩点测量呢?
ccsa08 发表于 2015-9-17 11:30:56 | 显示全部楼层
应该有不少人都遇到这问题
xujiancdjl 发表于 2015-9-17 20:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
可以用影像测量仪
ul732 发表于 2016-4-15 13:32:10 | 显示全部楼层
   的确是,JJG58-2010 只使用于(1~25)mm半径样板,而实际工作中有(0.4~100)mm的,写规程的老师是怎么考虑,那就不得而知了。在测量R规半径时,我们是用经改装的万工显配上测量软件,在圆弧上依次均匀取3~5个点,拟合一个圆弧,通过软件计算得出半径值,比弦高法方便,跟影像仪测量方法一样。
yhjc 发表于 2016-6-18 09:59:09 | 显示全部楼层
谁有半径规25以上的示值误差标准·
规矩湾锦苑 发表于 2016-6-19 17:50:44 | 显示全部楼层
  根据样板轮廓度允差大小来确定检测方法。允差大用弦长弓高法,圆弧目镜法均可;允差适中可用影像法借助于放大图检测;允差很小就必须使用坐标法,经过足够多的采点坐标值进行数据处理。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
