[质量体系与标准] 密封试验器的保压能力
随风飘扬 发表于 2015-8-24 06:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台试验零件密封性的试验器需要测量它的保压能力,工艺要求在压力不低于14.6MPa耐压20min,工人试验时通常将压力加至15MPa,现用连接管接一块标准压力表,测量其保持压力的能力,测量后的判定结果计算如下:
方法一:15-14.6=0.4(MPa),20min内标准表的压力下降值不能大于0.4(MPa)
方法二:按照1/3原则,20min内标准表的压力下降值不能大于0.4(MPa)/3=0.13(MPa)
问题:你认为哪种方法合适呢?
hblgs2004 发表于 2015-8-24 09:19:43 | 显示全部楼层
        在实际生产制造过程中,既要考虑质量又要考虑成本,通常是检查质量的方法要符合工艺要求,尽量不要刻意追求高质量,因为高质量会导致高成本,高成本导致失去市场单键力;
    在日常检验中用第一种方法就符合工艺要求了,第二种方法检出的产品质量上肯定没问题但会使很大批符合工艺要求的判断不合格;
    在实验室检验中,第二种方法更合适,因为试验室检验通常抽检样品有限,要使用更高要求才能有更高的可信度。
不一样的烟火 发表于 2015-8-24 10:50:41 | 显示全部楼层
2L 说的很有道理啊
GMT+8, 2026-4-7 00:02
