计量器具更换问题咨询
luomujingfeng 发表于 2015-8-26 23:36:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果公司计量器具损坏,如压力校验台损坏,更换新的。需要重新申请计量标准考核么?如果更换的校验台是同型号,或者不同型号,结果有区别么?
tianbin185 发表于 2015-8-27 06:33:32 | 显示全部楼层
应该需要标准考核~
tianbin185 发表于 2015-8-27 06:34:50 | 显示全部楼层
向当地计量行政主管部门申请。
hblgs2004 发表于 2015-8-27 08:24:42 | 显示全部楼层
对于更换了的相同型号的标准装置,首先送指定部门检定合格,保存相关记录,在履历表中填写设备更新表,等到复查考核时顺便考核就行了,没必要单独申请考核。
梅计 发表于 2015-8-27 14:50:39 | 显示全部楼层
更换新的压力校验台不需要重新申请计量标准考核,因为压力校验台不是计量标准。更换新的标准压力表就要填报《计量标准器更换申请》报考核计量标准的计量行政主管部门备案。
规矩湾锦苑 发表于 2015-8-27 22:53:12 | 显示全部楼层
  压力校验台之外如果有主标准器标准压力表,压力校验台属于主要配套设备,如果没有标准压力表而用带有产生标准压力机构的压力校验台直接校准压力表,该压力校验台就是主标准器了。JJF1033-2008的7.1条明确规定了主标准器和主要配套设备更换时的应履行的相关手续,这些手续按主标准器和主要配套设备对计量标准装置的能力影响程度,分为按新建计量标准申请考核、申请计量标准复查、填写并上报《计量标准更换申报表》、在《计量标准履历书》中予以记载四个层次。如果更换的校验台是同型号,或者不同型号,办理手续的区别当然会很大。
GMT+8, 2026-4-7 05:18
