[质量体系与标准] 增加计量检测设备促进计量工作发展壮大
ll83 发表于 2008-3-31 08:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司领导对计量工作十分重视。曾经多次提出,计量工作是企业必不可少的基础性工作,计量数据贯穿企业生产过程始终,忽视计量工作将会阻碍企业发展,计量工作也要常抓不懈。近几年,我们在做好日常管理工作的同时,还着重抓了节能降耗和定量包装产品的灌装和检测。
一、计量工作是节约能源,降低消耗的有力保证。
1.加强能源计量管理
能源是人类社会生存和社会经济发展的重要物质基础。要节约能源首先要量化能源,准确计量能源的消耗。因为节约能源源于准确的计量,实现以计量器具提供计量数据的能源计算和考核。我们企业的能源及成本,不是人为摊派结算的,而是靠准确的计量器具计量出来的。为此,我公司规定每周各车间兼职计量人员对本车间的水电用量上报能源计量管理人员。而每月进行一次能源考核。写出月分析报告。考核指标与奖金挂钩,奖罚分明。
2.利用变频技术控制管网压力
即使这样,往往还是有意外发生。因为我公司大部分用深水井生产,供水管网是 1953年铺设的。腐蚀相当严重。-次我们发现水表总表与分表数据相差较多。是不是有地漏,白天厂区噪音大,我们就利用晚上夜深人静的时候进行查找。一段一段,一点一点仔细听。功夫不负有心人,终于在北马路主干管上找到了一个日耗水量达500吨的地漏。由于发现及时避免了水资源的浪费。
后来我们发现当水管网水压超过0.15MPa时将会遇有地漏出现。局部管网在1m之内就打了3~4个卡子。而这套供水系统还担负着消防供水任务。这就要求管道压力不能低于0.15MPa。我们以前采取的方法是,让水工通过操作井口阀门来控制管网压力。但仍避免不了管道破裂停产抢修的情况。为了解决生产和消防用水对陈旧管网造成影响。我们经过大量的调研,决定采用变频调速技术,解决原来供水中存在的问题。通常情况下,井口阀门可以长期处于开启状态。通过变频器改变电机转速,实现衡压供水,管网压力始终控制在设定值上。这样既避免了由于与管网超压形成的地漏造成水资源浪费。也保证了生产和消防正常供水。还大量节约了电能。从2005年1月我们实际统计结果,每年可节电20万kWh,节水2万吨,年节约价值15万元。
3.水资源的回收和利用
我公司生产用水主要用于生产及灌装车间洗瓶。酿酒车间共有四个栋房生产用水全部回收于大水池。经过自然冷却后通过水泵再打到各个栋房循环使用。灌装车间洗瓶用水也全部回收大水池。经过大水池沉淀用于酿酒车间冷却用水的补充以及锅炉除尘、厂区厕所冲厕。我公司这套二次水回收系统每年可节水30万吨左右。每年可节约价值80万元。
4.采暖期设专人调控压力,对厂区暖气疏水阀进行巡查
从2005年冬季开始,我们为汽分配站配备了6块压力表,设专人对厂区的供热汽压进行调控,使供暖的蒸汽压力根据天气变化情况保持在一个较为合理的值上。并配有专人对厂区暖气的疏水阀进行巡视检查,发现跑汽量大的及时进行调节。这样就杜绝往年采暖期经常出现的跑、冒、滴、漏现象。据统计2003年至2004年采暖期共节煤约150吨。价值合5.5万元。
二、加大计量检测器具的投入,做好定量包装产品的检测。
我公司的产品属于定量包装产品的范畴。原来一直使用的是液压式灌装机,产品的净含量是由调试好的液面来确定。它的缺点是,当玻璃瓶子的壁厚有变化时净含量就发生较大的变化。瓶壁厚的净含量少,瓶壁薄的净含量多。但每批瓶壁的薄厚又不可能很均匀。自从《定量包装商品的监督规定》和《定量包装商品净含量的检测规则》颁布之后。我们认真组织学习,结合本公司的情况将所存在的问题上报主管领导。为保证企业和消费者的利益,公司决定更换新型灌装机。于是我公司从1998年开始至今共投入80余万元,先后更换和添置了新型灌装机7台。新灌装机是以调试好的容量为依据进行灌装,避免了上述问题的发生。同时我们还配备了4把电子游标卡尺,加大了对瓶子的检测力度。
与之相关的还有一个问题,就是测量净含量的计量器具我们原先使用的是普通玻璃量筒。它的形状是圆柱体,测量的精度很低。通常使用的500ml的量筒分度值为5ml,1000ml的量筒分度值为10ml。所以我们在使用这样的量筒时1~10ml的数值只能估算。为了解决这个问题,我们特意找到相关部门根据净含量不同先后定做了三批不同规格的量瓶,分度值为1ml。并经市计量技术研究所检定合格后投入使用。
另外,在桶装纯净水的生产检验过程中,为了确保18.4L的净含量的准确。在市场买不到标准容器的情况下,我公司在市计量技术研究所的帮助下,定做了与之相配应的标准容器。操作简便易行,受到了质检部的好评。
由于我们严格按照《定量包装商品的监督规定》和《定量包装商品净含量的检测规则》去做。不仅保证了消费者的合法利益,而且每年为公司减少原酒损失40余吨、纯净水50吨。收到了良好的经济效益。
经验告诉我们,只有保障自己产品净含量的合格才能提高竞争力赢得市场;才能在社会中树立自身品牌的良好信誉。
纵观我公司几年来计量工作的实际,我们深深体会到坚持:“开发与节约并重,把节约放在优先位置。”的能源的方针是搞好能源计量工作的根本。我们只有加强计量管理才能保证产品质量不断提高,增加企业的知名度,使企业发展壮大。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-5 14:11 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 10:04
