[热电偶/热电阻/膨胀] 检水银温度计的油槽盐槽里面撒落的水银危害情况如何?
dpeng911 发表于 2008-3-31 12:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检水银温度计很难避免打坏温度计,这就导致水银撒落在油槽盐槽里面,加上水银常温下面就会挥发,在加热状态不是更厉害了吗?请问各位遇到这样的情况都是怎么处理的,我现在需要对这个问题做出一个危害评估。大伙给指点指点,谢谢先!!!
long19830218 发表于 2008-3-31 12:47:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
油槽盐槽里的水银确实不好处理,由于水银密度比较大洒落的水银都在水底或油底,可以先放出一部分水或油,不要全放出留少许以防水银快速挥发,赶紧撒一些硫磺粉,如果没有硫磺粉撒些洗衣粉,用玻璃瓶密封,等买好硫磺粉处理。水银上面撒一层硫磺粉末,这样可以生成硫化汞,它就不在挥发了,自然也就不会对人体造成危害了.
张剑川 + 2 热心回复
eric168 发表于 2008-4-15 19:59:27 | 显示全部楼层
谢天谢地,新规程好像快出来了,终于可以彻底摆脱水银温度计了!以后应该都是铂电阻温度计了!
飓风 发表于 2008-4-30 17:15:44 | 显示全部楼层
这个问题确实很头疼,最好不要用水银温度计,应该用铂电阻温度计
GMT+8, 2026-4-6 23:45
