[螺纹/齿轮] 用螺纹量规检测产品产生争议时的解决方法
酱里个酱 发表于 2015-8-29 21:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者:郭郑来
机构地区:苏州市计量测试研究所,苏州215128
摘  要:本文分析了检测结果合格的螺纹量规检测螺纹产品时出现的疑问,并解答这些疑问。
在我国,螺纹量规的使用量非常大,由于一般校准机构校准螺纹量规只给中径一个参数,所以客户拿到被判定为合格的螺纹量规检测产品时偶尔会出现一些问题,这样就会对螺纹量规检测结果产生疑问。
一般有以下两种情况:
①螺纹量规检测产品时,通规不过,止规反而过。
这种情况首先要确定自己检测螺纹量规的通止端有没有弄错,一般通端厚或长,止端薄或短。确定没有弄错时,就要向客户解释以下螺纹量规的使用原则:
1)螺纹塞规的使用原则
若通端不过,则产品的作用作用中径和大径不合格若止端过,则产品的单一中径不合格。
2)螺纹环规的使用原则
若通规不过,则产品的作用中径和小径不合格;
若止规过,则产品的单一中径不合格。
②两个同样规格的螺纹通规,但检测产品时,一个通过,一个不通过这种情况一般有两种情况:
1)一种情况是通过的那个规通过很吃力这种情况一般因为一个规的中径一个处于上限,一个规的中径处于下限,而产品中径正好处于中间。
以螺纹塞规M22x1.5-6HT为例,工作螺纹塞规中径d2的公差为(21.038±0.0055)mm,制造者的通规中径尺寸为21.033mm,检验者或验收者的通规中径尺寸为21.043mm,而产品中径尺寸为21.038mm。
产生争议的处理方法是:
根据GB/T3934-2003的要求:当检验中发生争议时,若判定该工件内螺纹或外螺纹为合格的螺纹量规,经检验是符合本标准要求的,则该工件内螺纹或外螺纹应按合格处理。
2)另一种情况是通过的那个规通过比较轻松
这种情况一般是工件外螺纹(用螺纹环规检测)大径超差;工件内螺纹(用螺纹塞规检测)小径超差。为什么会出现这种情况?这与螺纹量规的使用原则有关。螺纹环规的大径只有最小值,这种情况,就会出现有的螺纹环规的螺纹做得很深,有的做得比较浅,两个环规大径差别很大,而产品的大径正好处于中间,就会卡死。螺纹塞规的小径只有最大值,这种情况,就会出现有的螺纹塞规的螺纹做的很深,有的做的比较浅,两个塞规小径差别很大,而产品的小径正好处于中间,就会卡死。
处理方法:
参照《公制、美制和英制螺纹标准手册》,告诉客户工件外螺纹的大径,可以用千分尺或卡尺测量一下产品的大径,看是否超差;告诉客户工件内螺纹的小径,可以用内侧千分尺或卡尺测量一下产品的小径,看是否超差。当检验中发生争议时,根据GB/T3934-2003的要求当检验中发生争议时,若判定该工件内螺纹或工件外螺纹为合格的螺纹量规,经检定符合本标准要求,则该工件内螺纹或工件外螺纹应按合格处理。
对螺纹量规使用的建议:
为减少螺纹量规因检测结果产生疑问,制造者和检验者或验收者应使用同一合格的量规。若使用同一合格的量规困难时:操作者宜使用新的(或磨损较少的)通端螺纹量规和磨损较多的(或接近磨损极限的)止端螺纹量规,检验者或验收者宜使用磨损较多的(或接近磨损极限的)通端螺纹量规和新的(或磨损较少的)止端螺纹量规。
GMT+8, 2026-4-6 12:31
