[热电偶/热电阻/膨胀] 热处理炉有效加热区测定
随风飘扬 发表于 2015-9-1 19:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HB5245-2012《航空制件热处理炉有效加热区测定方法中,4.2.1热处理炉工艺仪表按照其传感器和相关仪表的配置形式分为A、B、C、D、E五种类型,每种类型所对应的温度传感器及相应仪表配置要求见表2,表2中列出了温度传感器及仪表配置要求和仪表类型,问题:
1、列出这个表的目的是什么,仪表配置要求在表1热处理炉分类及相关技术要求中已列出。
2、此表是否是结传感器的数量和放置位置做重点要求。
八一八 发表于 2015-9-7 15:05:06 | 显示全部楼层
主要控制温控仪和传感器的校准和使用
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-9-7 20:15:09 | 显示全部楼层
回复2#八一八: 我理解的是对每个温度控制区的温度控制、记录传感器和仪表的配置要求,不知对不对?
caixm3489 发表于 2015-9-17 12:35:02 | 显示全部楼层
有没有HB5245-2012这个标准,请给我一份好不好,谢谢!
王喜财 发表于 2015-10-26 16:56:09 | 显示全部楼层
GB/T9452-2012热处理有效加热区测定方法
GMT+8, 2026-4-6 07:26
