品质ROHS手册
lscsxy 发表于 2008-3-31 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧盟 WEEE 法令和 RoHS 法令部分:
WEEE 指令欧盟关于 WEEE(报废电子电器设备)的指令旨在通过谨慎使用自然资源和实施关注于循环和再利用的废弃物管理策略,来保护环境质量和人类的身体健康。 自 2005 年 8 月 13 起,欧盟成员国的 WEEE 法令正式颁布。
WEEE 垃圾箱符号
在欧盟,该符号表示当最终用户打算丢弃此产品时必须将该产品送到适当的设施,以进行回收和循环再利用。
RoHS 指令
欧盟 RoHS 指令(关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质的指令)旨在减少使用对人类健康或环境有害的物质。 遵照 RoHS 法,各成员国应保证自 2006 年 7 月 1 日以后,在最新的电气和电子设备中如果包含了含量(均匀材料前提下)高于规定浓度 (w/w) 的物质,则该产品不可在欧盟销售。
铅(Pb) (0.1%)
汞(Hg_) (0.1%)
镉 (Cd)(0.01%)
六价铬(Cr+6) (0.1%)
多溴联苯 (PBB) (0.1%)
多溴联苯醚 (PBDE) (0.1%)
来源
铅在地壳中自然存在,因此可在岩石和土壤中找到。 铅的其它常见来源来自燃油和固体废物燃烧的排放物、金属制造与熔炉的工业性排放物、烟草烟雾以及弹药中的使用。
工业用途
铅在很多电子应用中广泛应用,并可在焊剂以及作为稳定剂在 PVC 接线和电缆中找到。 铅还用于光学透镜和屏幕。 历史上,铅的用途还包括汽油和油漆。 但是,这些用途已经在很多国家被逐步停止了。
接触和潜在的不利健康影响
通常通过吸入、摄取或皮肤接触来接触到铅。 对于一般人群而言,食物是主要的铅来源,因为植物可以通过根和叶吸收铅。 由于铅在环境中存留,铅能够在食物链中的其它环节中生物累积。
铅的潜在影响主要因吸入到血液中的量、接触持续时间和接触途径以及接触人的年龄而不同。 对于儿童,研究显示出吸入含铅油漆和房间灰尘会导致神经功能损伤。 此外,长期经由各种接触途径接触到低浓度的铅会导致听力缺陷。 铅能对血液、肾脏、心血管系统、神经系统和呼吸系统造成不利影响。 它被认为是疑似人类致癌物质,具有神经毒性和发育毒性,并且对水生环境和沉积环境也有毒。
立法推动因素
铅在大多数国家的及国际的高毒性物质列表中,具有严厉的控制程序。 在美国,铅被《美国净水法》作为危险物质、危险空气染污物、危险废物、有毒化学品和主要染污物管制。 欧盟限制使用有害物质指令 (RoHS) 以及其他世界范围内的限制推动了在产品中不使用铅。 食物链中的潜在存留和生物累积而可能导致的人类健康问题是这些全球限制的主要原因。
来源
镉在地壳中自然存在,因此可在岩石和土壤中找到。 由于在某些矿物肥料中也有存在,因此可在水稻和小麦等谷类作物中找到。 常见镉排放来源包括金属矿石熔化或在铜、铅和锌生产期间的提取以及烟草烟雾。
工业用途
镉用于高电压应用、某些滤光镜、颜料和塑料制造中的金属镀层以及化学催化剂中。 镉还可用于电路板上的厚膜墨水、电动继电器和开关、光电传感器和自动对焦检测器以及电池。
接触和潜在的不利健康影响
通常通过吸入或摄取接触到镉。 吸烟是通过吸入接触的主要来源。 对于一般人群而言,蚌、扇贝、牡蛎等贝类动物可能是饮食性镉的主要来源,因为贝类动物从水累积镉。 水和土壤中的镉还可在动物组织、蘑菇或水稻与小麦等谷类作物中累积。
镉的潜在影响主要因人种、吸收到血液中的量、接触持续时间和接触途径而不同。 镉能对肾脏、骨骼、肺和神经与心血管系统造成不利影响。 镉被视为疑似人类致癌物质并可能有发育毒性。
立法推动因素
镉在大多数国家的及国际的高毒性物质列表中,具有严厉的控制程序。 在美国,镉被《美国净水法》作为危险物质、危险空气染污物、危险废物、有毒化学品和主要染污物管制。 欧盟限制使用有害物质指令 (RoHS) 和欧盟镉指令以及其他世界范围内的限制推动了在产品中不使用镉。 食物链中的潜在存留和生物累积而可能导致的人类健康问题是这些全球性限制的主要原因。
六价铬
来源
铬是自然形成的,见于岩石、土壤和火山灰与气体中,并且能以多种氧化态出现。 三价铬主要存在于生命有机体中,六价铬 (CrVI) 和铬 (Cr0) 通常通过工业加工而形成。 三价铬 (CrIII) 是维护健康身体所需的微量元素,因为它帮助我们的身体利用糖、脂肪和蛋白质。 六价铬在身体内转换为三价铬。 环境中的六价铬通常是化学品、皮革等应用以及纺织和电涂的结果。
工业用途
六价铬用于镀铬、染料与色素的制造、制革和木材保存等。 六价铬还可在某些电气设备元件中找到,例如镀锌部件、电路板和阴极射线管。
接触和潜在的不利健康影响
通常通过吸入、皮肤接触或摄取接触到六价铬。 对于一般人群而言,食物是主要的接触源,吸烟也是接触源之一。 在钢铁和纺织行业中工作以及吸入被污染的工作地点空气也会产生接触。 在皮肤接触之后会引起过敏皮肤反应和皮肤损伤,吸入高浓度的六价铬会导致严重的上呼吸道刺激反应。 呼吸道癌也与因吸入而过度接触到六价铬有关。 其它潜在的健康影响包括对肝脏和肾脏的损坏。 六价铬的潜在影响主要因人种、吸收到血液中的量、接触持续时间和接触途径而不同。
立法推动因素
六价铬在大多数国家的及国际的高毒性物质列表中,具有严厉的控制程序。 在美国,六价铬被《美国净水法》作为危险物质、危险空气污染物、危险废物、有毒化学品和主要污染物管制。 欧盟限制使用有害物质指令 (RoHS) 以及其他世界范围内的限制推动了在产品中不使用六价铬。 六价铬与其它重金属的不同点在于:尽管六价铬在一定浓度时对人及若干水生物有毒,但它可快速转变为三价铬,并且不会在环境中出现生物累积。
多溴联苯 (PBB) 和多溴联苯醚 (PBDE)
用途
PBB 和 PBDE 的主要用途是用作阻燃材料。 很多类型的多溴化学品,包括 PBB 和 PBDE,可在织物和家具等消费性产品中找到。 此外,还可在电气设备元件中找到,包括热塑性塑料、泡沫、电路板和导线绝缘系统。
接触和潜在的不利健康影响
通常通过吸入、皮肤接触或摄取接触到 PBB 和 PBDE。 当焚烧 PBB 和 PBDE 时,可导致接触到二恶英和呋喃等危险副产品。
这些物质的潜在影响主要因吸收到血液中的量、接触持续时间和接触途径而不同。 接触到多溴阻燃材料可能增加癌症的风险。 在实验室动物试验中,这些材料还显示出不利的发育和生殖影响。 释放到环境中的 PBB 和 PBDE 不会真正分解,因而可在食物链中留存并生物累积。
立法推动因素
世界卫生组织 (WHO) 已经呼吁在能够使用替代品的地方不使用 PBDE,并且欧盟对某些危险物质的使用限制指令限制使用 PBB 和 PBDE。 由于这些问题,电子行业正在逐步停止使用 PBB 和 PBDE,并且寻求非溴化替代品来作为阻燃材料。 某些自发性环境标志计划不允许使用任何 PBB/PBDE 阻燃材料,并且 WEEE 指令要求对带有这些化学品的塑料在产品使用寿命结束时进行分离与控制
ROHS手册.pdf
135.65 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]
he_aqi + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 13:22
