[磁参数和材料] 磁电式电流比率表校准
516790405 发表于 2015-9-6 08:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教磁电式电流比率表的校准,实际工作中我们在客户现场会见到很多这种电流比率表(常在一些监控设备上),比如有250/5A、100/5A、600/5A等等规格,主要就是和一些互感器配套使用。以指针式为例,因为其输入的电流一般为5A,其显示的电流值范围很大,这种仪表如果要校准的话,参照什么规程?假设精度等级1.5级,100/5A,标准源输出4A,仪表显示80.3A,这种误差如何计算?是假定比率为定值20吗?这样的话标准显示应该是80A,误差就为+0.3A,最大允许误差是不是就是±100A*1.5%=±1.5A?
mym20 发表于 2015-9-6 08:40:09 | 显示全部楼层
这种表应该是指针定在校准点上读取标准器示值的。
 楼主| 516790405 发表于 2015-9-6 10:18:07 | 显示全部楼层
一般的指针式万用表是这样检的。这种是有一个比率关系的。
mym20 发表于 2015-9-6 10:22:08 | 显示全部楼层
我们这种表也是这样检的,比如100/5的电流表检80A点,被检表定在80A上,标准器读数4.023A,那误差就是-0.023/5*100%=-0.46%
 楼主| 516790405 发表于 2015-9-6 11:17:09 | 显示全部楼层
我们这种表也是这样检的,比如100/5的电流表检80A点,被检表定在80A上,标准器读数4.023A,那误差就是-0. ...
嗯,确实是一个道理。
赵盼CCIC 发表于 2015-9-6 15:54:43 | 显示全部楼层
要按比率从标准值换算到名义值后再去计算误差
GMT+8, 2026-4-6 08:16
