[通用量具] 千分尺的分度值和最大允许误差的问题
l564469173 发表于 2015-9-8 15:23:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,千分尺的分度值为0.01mm,可是最大允许误差只有±4μm,为何最大允许误差比分度值还小?这里的最大允许误差是精度的意思吗?一般不是精度达不到分度值那么小吗?还是我的理解有问题?谢谢!
八一八 发表于 2015-9-8 17:11:15 | 显示全部楼层
千分尺可以估读到0.001mm
hblgs2004 发表于 2015-9-9 08:16:01 | 显示全部楼层
用过的都知道千分尺要估读到0.001才能称千分尺,没有估读就叫百分尺了,数显的没估读其分度值为0.0001
yyj_1976 发表于 2015-9-9 09:07:26 | 显示全部楼层
为何最大允许误差比分度值还小?
这个是一定的,最大允许误差肯定要小于分度值,否则无法保证。
规矩湾锦苑 发表于 2015-9-9 11:59:57 | 显示全部楼层
  测量设备的分度值与最大允许误差是两个不同的概念和参数,不要认为两者之间存在固定的“最大允许误差比分度值小”或“分度值比最大允许误差小”的必然关系。
  指示器类测量设备大多数最大允差大于分度值,例如测量范围上限10mm,分度值0.01mm的百分表最大允许误差为0.020mm,最大允差是分度值的2倍。
  微分类测量设备大多数最大允差小于分度值,例如测量范围(75~100)mm,分度值0.01mm的千分尺,最大允许误差为0.005mm,最大允差是分度值的1/2。
sunyizhou 发表于 2015-11-14 16:31:22 | 显示全部楼层
最大允许误差是标准规定的,不管哪个厂生产的测量设备都要满足这个标准要求才能上市出售,不同量程的千分尺最大允许误差是不同的。
分度值是测量设备的最小刻度值,刻在测量设备上的非估读的最小值。
规矩湾锦苑 发表于 2015-11-16 10:11:02 | 显示全部楼层
  测量设备与准确性(示值允差)有关的参数是“分辨力”,而不是“分度值”。分辨力才是测量设备的计量特性,分度值不是测量设备的计量特性。
  在JJF1001-2011中“分度值”称为“标尺间隔”被放在第6部分“测量仪器”的6.16条,显然是把“分度值”作为测量设备的一个零部件来看待的。给出的定义是“对应两相邻标尺标记的两个值之差”,所以楼上说“分度值是测量设备的最小刻度值,刻在测量设备上的最小值”是正确的。
  在JJF1001-2011中“分辨力”的定义放在第7部分“测量仪器的特性”的7.14条,定义是“引起相应示值产生看觉察变化的被测量的最小变化”,说明“分辨力”才是测量设备的一个“特性”。模拟式仪器的“分度值”人人都清楚,其“分辨力”则是测量者肉眼觉察到的“引起相应示值产生变化的被测量的最小变化”,即常说的对分度值的估读能力,肉眼的最佳估读能力可达分度值的1/10。
  数字式仪器的“分辨力”与模拟式仪器的分辨力定义是同一个,但没有“分度值”这个“零部件”,只有零部件“显示装置”。JJF1001的7.15条给出了“显示装置的分辨力”:“能有效辨别的显示示值间的最小差值”,即显示装置最后一位每跳一个字所代表的最小被测对象变化量。因此显示装置的分辨力就相当于模拟式仪器的分度值。疑似为便于区分仪器的分辨力与显示装置的分辨力,就将这两个“分辨力”定义摆在一起未分别放在第6和7部分了。7.14条适用于表述所有模拟式和数字式仪器的计量特性的“分辨力”,7.15条仅适用于表述数字式仪器的相当于模拟式仪器分度值的分辨力,因此在后者前面冠以“数显装置的”,显示装置的分辨力和模拟式仪器的分度值一样,由制造时就固定在仪器上,不可更改。
  模拟式仪器的分辨力受其分度值和肉眼估读能力的共同影响,例如千分尺分度值0.01mm,分辨力可达分度值的1/10,为0.001mm,游标卡尺分度值0.02mm,分辨力充其量也不会优于分度值的一半0.01mm。数字式仪器不需肉眼估读,由仪器自动显示读数,被测量变化小于“显示装置分辨力”一半时,仪器末位数字将保持不变,被测量变化等于和大于“显示装置分辨力”一半时,仪器末位数字将跳一个字,说明数字式仪器显示装置分辨力0.01时,仪器分辨力为0.005。
  知道了分度值、显示装置的分辨力、仪器的分辨力之间的异同,就会知道模拟式仪器示值允差虽受到分度值的影响,但并不取决于分度值。最大允差代表了仪器的准确度,但示值允差能否达到分度值那么小,主要还是受到仪器的结构、原理、材质、生产工艺等各方面的影响。
hqwlgd 发表于 2015-11-23 21:58:16 | 显示全部楼层
学习了,知道了“分辨力”和“分度值”的区别。
zhx730621 发表于 2015-11-26 20:19:37 | 显示全部楼层
学习了“分辨力”和“分度值”的区别
梅梅毛毛 发表于 2016-1-8 17:01:07 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼上的朋友!
13097759754 发表于 2023-1-30 13:46:01 | 显示全部楼层
分辨力可达分度值的1/10,为0.001mm乱说的?
nibuil 发表于 2023-1-31 10:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
最大允许误差和分度值的内容,学习了!
GMT+8, 2026-4-6 04:58
