[压力/真空] 压力校准仪内泄漏问题如何解决?
胡果果 发表于 2015-9-9 15:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用德鲁克的压力校准仪,用的时间长了就容易出现内泄漏问题,想请教各位如何维护能减少内泄漏故障?使用中的注意事项?
text 发表于 2015-9-9 16:54:12 | 显示全部楼层
清洗一下管路试试
huhuanqiong 发表于 2015-9-10 09:17:02 | 显示全部楼层
我公司也有一台上海自动化四厂的,返给厂家维修。检查后说我们使用过久无修理意义让我们找他买新的。机械的换下清理下就行的还要让买新的,什么节奏啊。买也不再买他的。
hblgs2004 发表于 2015-9-10 14:34:30 | 显示全部楼层
我们用的油缸有些渗漏,我们将它端头一个螺母拧紧一下好些了,但没完全消除
tianlove 发表于 2015-9-10 14:51:05 | 显示全部楼层
压力源使用时间长了,肯定需要保养维护的,如橡胶垫长时间氧化、螺纹松动等问题,日常使用中胶垫用一段时间就要更换的,检查松动部件。还有不同介质压力源混用,都会有问题的,有些气压源不注意接上了油表,油渗漏尽管路。都是问题,要清洗。
机械工具就像汽车也是需要定期维护保养的,自己使用时多检查,小毛病不修就会出大问题。维护的好了可以延长使用寿命的。
小二兔 发表于 2015-9-17 11:26:35 | 显示全部楼层
我们一般是一年送回厂家维护下
ssooss 发表于 2015-10-5 23:26:55 | 显示全部楼层
这个表如果管路没有损坏的话,发生内漏的情况比较多的可能是单向阀被污染了或者损坏。基本返厂清洗一下或者更换单向阀就可以,这个表里面管路比较细,结构比较复杂自己清洗比较困难。如果是气压的表,在使用中加个油污隔离器就能好点。如果是液压的表,就要把被检表清洗的相对干净再接到表上检定。或者加个过滤器。
liuyantjtj 发表于 2015-10-15 21:01:34 | 显示全部楼层
德鲁克的最好找厂家,自己搞容易出问题
GMT+8, 2026-4-7 03:14
