[压力/真空] 压力变送器量程把我搞糊涂了
fengshuo 发表于 2015-9-11 11:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚买了一个罗斯蒙特3051压力变送器,开箱看到名牌上写的最大工作压力是27.6MPa,校验量程是(0-7000)kPa。  我要采购的是(0-25)MPa量程段,厂家给我回电说量程没问题,就那样用。。。。我勒个去,我到底是看哪个量程段?   这个表怎么用啊 ? 求各位老师帮忙指点一二!!!
一
二
tigerliu 发表于 2015-9-11 18:49:15 | 显示全部楼层
在压力变送器最大工作压力范围内,量程是可以改的,说不定厂家已经按照你的要求把量程改了,上面标注0-7MPa的只是出厂校验压力,可用HART看一下量程,不对的话可以自己改
回复
piaopingke 发表于 2015-9-11 15:57:21 | 显示全部楼层
用手操器把量程改成0~25MP就可以了。
回复
tianlove 发表于 2015-9-11 12:47:21 | 显示全部楼层
这个量程就应该是0~7MPa的,肯定是厂家弄错了,退货就好了。
最大工作压力是传感器的承压上限。肯定不是这么用的。
0~7MPa对应的4~20mA
你要的应该是0~25MPa对应的是4~20mA输出的,
不行就果断退货。。。
回复
hblgs2004 发表于 2015-9-11 14:10:02 | 显示全部楼层
会不会是量程可调的?出厂时调到7MPa量程,你需要25MPa的你重新调整一下看?没用过瞎猜
回复
zhoujidai 发表于 2015-9-11 15:03:31 | 显示全部楼层
从铭牌上看是(0~7000)kPa的测量范围,与你需要的范围不一致,不能用,找厂家退货。
回复
ssooss 发表于 2015-10-5 23:33:48 | 显示全部楼层
智能变送器的好处就是可以用配套的手操器迁量程
回复
ssooss 发表于 2015-10-5 23:34:08 | 显示全部楼层
这个表是可以用的
回复
NOTHINGTOLOSE 发表于 2015-10-14 10:57:26 | 显示全部楼层
罗斯蒙特是可调的 不过还是要问一下 毕竟你的最大量程和他的最大工作压力过于接近了
回复
GMT+8, 2026-1-1 22:31
