[通用量具] 这个该怎样检定?
renkai 发表于 2015-9-16 20:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下图示的东东该怎样检定,只知道是测倒角的。
请参见http://www.toei-kk.co.jp/cr1525.html
hblgs2004 发表于 2015-9-17 09:04:03 | 显示全部楼层
那个叉子是固定的还是会变的?
积极123 发表于 2015-9-22 23:42:05 | 显示全部楼层
没有对应这样的国标吧?不知道日本有没有
吉利阿友 发表于 2015-9-23 12:11:57 | 显示全部楼层
      从影响测量准确的角度,个人觉得要搞好这把尺子的校准,应该有几个关键的位置需要检测:一是两直角边的相关参数,如夹角误差、半角误差、两直角面交线对卡尺基准线的位置参数(垂直度)、直角边工作面的平面度与直线度;二是可动尺(相当于游标尺的尺框部分)端面的平面度及端面与卡尺基准线的垂直度;三是主尺的示值误差(包括示值误差、变动性及零件偏差等),可能需要使用到一组标准芯轴(包括原点孔径对应直径的标准轴)。
      这种非标的专用卡尺,只能算是校准。就算是校准,像我以上分析的那些项目,除了示值误差部分,我还真怀疑有几家第三方实验室能有这个态度与能力来与你做。
      所以个人建议,最好是内部编制个技术规范什么的,配置一些硬件,自己来校准。
yushiping 发表于 2015-9-23 17:37:12 | 显示全部楼层
这个好像是倒角规吧。
wbyjwb 发表于 2015-10-23 13:33:53 | 显示全部楼层
这是倒角数显卡尺
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-24 01:59:35 | 显示全部楼层
完全赞同4楼阿友兄的看法和建议。其中示值误差可以用一个量块对零,用其它量块组检定示值误差。这种倒角检验尺测量范围都很小,方法是在检验平板上,被检尺直角V型块端面与平板接触,V型块中插入一个量块,移动主尺对零,再在原量块上拼合1.2、2.5、3.8、5等量块检测其相应示值点的示值误差即可。
hblgs2004 发表于 2015-10-24 08:48:38 | 显示全部楼层
没看懂它的使用方法
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-24 10:41:43 | 显示全部楼层
没看懂它的使用方法
  倒角是指圆柱体的圆柱面与端面相交形成的“角”(一般是直角)被“倒”掉,与圆柱面和端面形成一个钝角的斜面,以利于安全性和保护零件不产生磕碰拉毛,一般标注多少毫米乘多少角度,例如3×45°。
  倒角检验尺的使用,是用V型工作面分别与圆柱体的圆柱面和端面接触,移动主尺检验倒角深度是否合格的量具,例如检验3×45°的3mm深了还是浅了,是否满足3mm要求。未标注公差要求的尺寸按国家标准有关自由公差带的公差要求。
hblgs2004 发表于 2015-10-24 17:31:56 | 显示全部楼层
  倒角是指圆柱体的圆柱面与端面相交形成的“角”(一般是直角)被“倒”掉,与圆柱面和端面形成一个钝 ...
谢谢!看懂了,是显示器固定在那个叉板上,标尺可以上下移动来进行测量的
长度室 发表于 2015-10-24 19:35:59 | 显示全部楼层
谢谢您的讲解!那么的话,它的显示器显示的值就是主尺移动的距离,而不是通过计算得到的么?另外,在实际使用时,哪里是它的零位呢?
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-24 23:58:37 | 显示全部楼层
谢谢您的讲解!那么的话,它的显示器显示的值就是主尺移动的距离,而不是通过计算得到的么?另外,在实际 ...
  这种量具相当于通用卡尺,V型工作面相当于游框的量爪,主尺端面相当于固定量爪。该量具应该有个没有倒角的圆柱体作为校零装置,因为没有倒角的倒角量为零。如果没有配备校零装置,也可以自制或用周边任何一个没有倒角的圆柱体校对零位。生产加工中,可以在工件未倒角前先行对零,倒角后进行测量。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
