依据校准规范,出具检定证书,可以吗?
星天河 发表于 2015-9-17 19:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在新的计量标准方法中,校准规范越来越多,委托某机构做检定,依据的是校准规范,出具有合格结论的检定证书,可以吗?
wanb3210 发表于 2015-9-17 21:30:40 | 显示全部楼层
不可以。校准规范不会给出合格性判定。检定证书必须依据检定规程出具,所以不能依据校准规范出具检定证书。
fujiale 发表于 2015-9-17 21:32:38 | 显示全部楼层
当然不可以啦
王朝英 发表于 2015-9-18 00:10:25 | 显示全部楼层
计量检定依据检定规程是计量法明文规定的,这是法定要求。依据校准规范只能出校准证书,出检定证书无法可依。不知出证单位是什么机构,不应该是法定技术机构吧,否则太荒唐了。
hblgs2004 发表于 2015-9-18 08:08:55 | 显示全部楼层
不可以出据检定证书,出校准证书时若顾客要求有是否合格的判断是可以作是否合格结论的
浪人 发表于 2015-9-18 08:20:53 | 显示全部楼层
当然~~不可以,这机构太有才了!
小二兔 发表于 2015-9-18 08:55:08 | 显示全部楼层
根据检定规程的,,出具检定证书。根据校准规程的,出具校准证书。但我们这边对于2.0级合格的压力表,出具检定证书,但是结论只写合格,并未表明是2.0级,不知道这样合不合规矩
LHJ 发表于 2015-9-18 13:34:15 | 显示全部楼层
哪个机构这么牛???
LHJ 发表于 2015-9-18 13:35:31 | 显示全部楼层
根据检定规程的,,出具检定证书。根据校准规程的,出具校准证书。但我们这边对于2.0级合格的压力表,出具 ...
结论不太完整,要说明多少级合格
秦时明月 发表于 2015-9-18 14:40:02 | 显示全部楼层
不可以出据检定证书,出校准证书时若顾客要求有是否合格的判断是可以作是否合格结论的 ...
校准证书没有合格与否的判定,顾客需要拿回去自己根据证书的数据进行确认,看是否符合自己的要求。
小二兔 发表于 2015-9-18 15:45:34 | 显示全部楼层
结论不太完整,要说明多少级合格
如果说明符合2.0级,那我就不能够出具检定证书了呀?
心不在遥远 发表于 2015-10-14 12:18:59 | 显示全部楼层
肯定不可以,检定的依据只能是检定规程,校准的依据是校准规范
yinjundx 发表于 2015-10-15 09:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
校准的依据也可以是检定规程
yushiping 发表于 2015-10-19 13:31:30 | 显示全部楼层
不可以啦。
13004440098 发表于 2015-10-23 15:27:01 | 显示全部楼层
肯定不行,可参考规程做校准
guan007 发表于 2015-11-4 21:09:46 | 显示全部楼层
这个不行的。
iKing 发表于 2015-11-14 13:06:00 | 显示全部楼层
校准只是提供数据的可靠性,检定不仅有数据,而且还有结论,做定性分析
ylxyjb 发表于 2015-11-15 11:25:34 | 显示全部楼层
不可以,讨论下依据检定规程出具校准证书可以吗
wangshaoman 发表于 2015-11-16 16:40:22 | 显示全部楼层
好像可以也
海边小耗子 发表于 2015-12-7 20:12:18 | 显示全部楼层
绝对是在糊弄你
yibac 发表于 2015-12-7 20:39:58 | 显示全部楼层
校准规范不能下结论的,只能进行数据的对比
依然淡定 发表于 2016-1-22 21:01:00 | 显示全部楼层
绝对不可以。
laofan1201 发表于 2016-1-23 09:21:38 | 显示全部楼层
即便是法定技术机构也不敢更不能这么出证书
huahu 发表于 2016-1-23 13:59:35 | 显示全部楼层
不可以,依据检定规程,可以出校准证书。但是反过来是不行的
woosize 发表于 2016-3-21 12:21:14 | 显示全部楼层
如螺纹环规,原检规已作废更新为规范,但仍有很多法定机构在参考老规程出检定,这块又如何破?
GMT+8, 2026-4-7 01:44
