[通用量具] 千分表的内校
积极123 发表于 2015-9-20 19:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的百分表、千分表都是自己内部校准的,其中百分表是在数显高度规上,利用量块进行校准,在百分表上确定一个标准点,由于量块高度差,在数显高度规上显示出来,但是在校千分表时,精确度达不到,数显高度规只是小数点两位,而千分表误差要求都是微米级别的?相信这个大家有的也都遇见过,小人刚入校准这一行业,诚心求教?
hblgs2004 发表于 2015-9-21 08:35:57 | 显示全部楼层
根据你提供的信息发现你们的做法是不对的,标准应该用指示表检定仪,方法应按指示表检定规程进行
向荣 发表于 2015-9-21 09:37:12 | 显示全部楼层
首先,指示表必须是合格的,数显高度规是起定位作用,误差应该在指示表上读取。
 楼主| 积极123 发表于 2015-9-22 23:16:29 | 显示全部楼层
根据你提供的信息发现你们的做法是不对的,标准应该用指示表检定仪,方法应按指示表检定规程进行 ...
你说的我知道,已经跟公司提出购买指示表检定仪的申请了,但是现在的工作也不能停下来啊
sunyizhou 发表于 2015-11-14 16:35:46 | 显示全部楼层
按照建标技术报告上的工具来检定
花香飘雪 发表于 2015-12-9 22:15:36 | 显示全部楼层
需要用指示表检定仪,量块校准点少,若按要求则操作复杂。
吉利阿友 发表于 2015-12-11 10:07:37 | 显示全部楼层
你单位有测长仪没?有的话,用这它试一下,应该可行。
当然,以上是非标准方法,但应急用。
规矩湾锦苑 发表于 2015-12-11 21:50:16 | 显示全部楼层
  7楼阿友兄说的应急办法很好。过去我们也曾经发生过几台表类检定装置同时送检了,生产上急需对几个百分表检定。为了应急,就使用了万能工具显微镜进行检定。万工显底座放玻璃工作台的附近有四个螺孔,可以利用其一,拧进一个螺栓。螺栓露出台面的柱面铣个小平面。百分表安装在滑板上,测头与螺栓平面接触。移动滑板百分表对零,万工显读数对准整数。继续用手轮慢慢移动万工显滑板就可以检定百分表了。万工显的准确度不亚于表类检定装置,可以满足百分表的检定。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
吉利阿友 + 1 很给力!
吉利阿友 发表于 2015-12-11 23:06:58 | 显示全部楼层
  7楼阿友兄说的应急办法很好。过去我们也曾经发生过几台表类检定装置同时送检了,生产上急需对几个百分 ...
做计量,测量方面的应急预案是必须做的,这方面的经验,实践而来,大家应该多交流。
GMT+8, 2026-4-6 19:24
