计量标识贴置讨论
阿童 发表于 2008-4-1 09:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量管理中,对确认后的测量设备须贴置相应的计量标识,现在我想改进一下标识的贴置问题,因一个系统装置上配有很多的计量器具,在管理中对单个的计量器具确认后贴了标识,对整个系统装置确认后又要贴上标识,单个计量器具标识的贴置有时都影响了使用者的读数,整个系统装置看上去贴的都是标识。我想了解一下,大家在管理中标识的设计是怎样的,对整台系统标识的贴置是如何处理的?
格非 发表于 2008-4-1 11:52:17 | 显示全部楼层
我们单位对于这样的检测设备都是一个器具一个标识,但有一点千万不能影响读数。
前期我有想过整台设备用一个标识,可后来想想还是不行。因为设备上有不同表,牵扯到不同的科室,记录没法统一。
duomeiti + 2 热心回复
ll83 发表于 2008-4-1 12:18:22 | 显示全部楼层
看看是否可以整机检定,不能的还是要每个表一个标识
流星雨 发表于 2008-4-1 13:11:42 | 显示全部楼层
应当是一个器具一个标识,位置以不影响其正常使用为宜。
duomeiti + 2 热心回复
wuhanwsy 发表于 2008-4-1 20:59:37 | 显示全部楼层
那么对于能够整机检测成套设备,怎样处理校准标示的发放呢?
如果多台设备共同组成的测试系统,成套校准完成,标签贴在何处算是比较合理呢?
格非 发表于 2008-4-2 14:40:31 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
首先标识是起到证明现状及引导的作用,一般要求贴在醒目的位置。
xyb88 发表于 2008-4-2 15:34:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
计量器具的标识目的是为了明示操作人员该计量器具所处的状态,一般一台计量器具一个标识,且应贴在醒目处,对特殊情况也不是绝对的,有时要根据具体情况而定,对有些设备比如色谱仪,一台仪器上有很多仪表,压力表、流量计等,这些仪表只是反映设备的工作状态,对整机而言它们不是主要的计量器具,并且实际检定时也不现实(不可能也没必要都拆下来一一检定),此时只须整机检定且贴一个标识,类似的其它检测系统也可一样处理。
梦想实现 发表于 2008-4-3 16:24:34 | 显示全部楼层
可以按正常的现单个鉴定  最终整台上面贴一个标示
lhy118 发表于 2008-4-3 20:35:38 | 显示全部楼层
在JJF1069-2007中的6.4.8条款中明确规定"机构控制下的需要检定或校准的所有测量设备,应使用标签、编码或其他标识表明检定或校准状态,包括上次检定或校准的日期和再检定、校准或失效日期",所以凡是需要检定或校准过的设备,都应加帖计量标识,我们一般是用红、黄、绿三色标来标识的,但是应贴在不影响这台设备使用的情况下。
duomeiti + 2 热心回复
计量单位 发表于 2008-4-4 10:39:20 | 显示全部楼层
原帖由 阿童 于 2008-4-1 09:50 发表
在计量管理中,对确认后的测量设备须贴置相应的计量标识,现在我想改进一下标识的贴置问题,因一个系统装置上配有很多的计量器具,在管理中对单个的计量器具确认后贴了标识,对整个系统装置确认后又要贴上标识,单个计量器具标 ...
     计量器具是经检定,确认合格与否后再加贴的标识,并且是要相对应的计量仪器上贴上标识,也就是说:一份证书附带一张标识,当然在加贴标识请注意不要挡住可读视线.
duomeiti + 2 热心回复
dalianfeiji 发表于 2008-4-4 22:18:33 | 显示全部楼层
该系统装置的被测参数如果检定人员都有资格检定并检定下来的话可粘贴一个标识,并发一个检定证书。如果有的参数检定人员不具备检定资格,那么,只能每个计量器具粘贴一个标识,证书按资格类别各自发出。标识应粘贴于不影响读数和操作的正面明显处。
路云 发表于 2008-4-5 08:26:48 | 显示全部楼层
对于这种由多种计量器具构成的测量系统装置目前尚没有更好的解决办法,因为各参数的检定时间不同,有效期也不一致,所以没办法用一个彩标来标识。现在的检定/校准还是按专业、参数进行的。对于这类系统装置现阶段仍然采取的是各计量器具分专业、参数离线的静态检定/校准,多参数的动态在线校准是未来的一个研究方向。
計量實習生 发表于 2008-4-21 13:12:43 | 显示全部楼层
建議整台機校正后標示一個標示﹐貼的位置不影響讀數為宜啊
duanlin 发表于 2008-4-22 20:30:47 | 显示全部楼层
我们一个仪器只有一个标签,由一个部门统一管理
計量實習生 发表于 2008-4-23 11:12:45 | 显示全部楼层
計量器具檢定后出示一份檢定報告一份合格示簽啊﹐是對的啊
czdhsym 发表于 2008-4-23 11:41:39 | 显示全部楼层
我们也遇到了这个问题,是否多个标识可以合二为一,只贴一个?
gwgwj 发表于 2008-4-24 11:38:56 | 显示全部楼层
针对一套测试装置中,既可以单台使用又可以组合使用的,还是逐台标示的明确。
ywb2008 发表于 2008-4-25 16:00:00 | 显示全部楼层
加帖计量标识,是依据经计量检定部门,检定合格与否给出其判定证书后,发出相对应的计量标识.
在加帖时注意不要挡住可读视线即可.
 楼主| 阿童 发表于 2008-4-30 10:30:25 | 显示全部楼层
一个系统装置有多个测量设备组成,是否设计一个综合标识,贴到装置上即可,因有些测量设备体积本来就小,不易贴;
            现在我们公司计量标识的种类:1  《A\B计量确认合格证》标识:表明该测量设备经确认后处于符合预期使用要求的状态。该标识采用绿色,有 “A\B计量确认合格”字样,标识上需填写测量设备计量编号、有效期、确认人员等字样。
2  《禁用》标识:表明测量设备处于不合格状态。贴有该标记的测量设备,任何人都不得使用。该标识采用红色,并有清楚“禁用”字样,使用时填写测量设备计量编号、禁用日期及批准人。
3 《限用》标识:表明测量设备的部分功能或量限得到确认并处于合格状态或具有高准确度降为低准确度使用测量设备。该标识采用黄色,并有清楚“限用”字样,使用时填写测量设备计量编号、有效期、确认人并注明已被确认的功能、量限或准确度等级。
4 《计量标准》标识:表明本公司的测量标准器具,经确认处于合格的状态。标记采用紫色,并有清楚“计量标准”字样,使用时填写测量设备计量编号、有效期、使用人。
5 《封存》标识:表明测量设备处于完好暂时不用(超过一个以上确认周期)。该标识采用兰色,并有清楚“封存”字样,使用时填写测量设备编号、封存时间及批准人。
6 《报废》标识:表明测量设备经检定、校准或测试不合格并无法修复到符合规定的使用要求状态。该标识采用红色,并有清楚“报废”字样,使用时填写测量设备计量编号、报废日期及批准人。
7 《一次性确认》标识:国家计量行政部门明令允许一次性检定的和对一些准确度无严格要求,性能不易变化而又是低值易耗的测量设备。标识采用绿色,并有清楚“一次性确认”字样,使用时填写测量设备计量编号、确认日期、确认人。
8 《一般性检查》标识:凡是作为显示或指示用,而不作为测量用的测量设备(无量值要求)在使用或安装前对其功能进行一般性检查,不要求进行检定或校准合格。该标识采用绿色,并有清楚“一般性检查”字样,使用时填写测量设备计量编号,启用日期。
GMT+8, 2026-4-10 10:02
