[压力/真空] E+H绝压压力变送器检定求教啊
黑嘿小哥 发表于 2015-9-25 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天单位来了三台绝压压力变送器,量程(0~4)MPa,精度等级0.5级,检定点0MPa,输出3.997mA,检定点1MPa,输出仍然为3.997MPa,不知道是什么原因?请各位量友帮忙分析一下啊。
另外:1.压力变送器接线端子,test与信号(电源端子)共用正极
2.检定中使用便携式压力计提供24V电压,使用它的“电流表”测电流,之前也是这样的做的,为了排出便携式压力计出故障,我在回路中串联万用表,调到(0-200)mADE 量程,万用表的读数与便携式压力计的读数相近,加压,输出的电流也没有变化。
补充内容 (2015-9-29 08:31):
是表压压力变送器。
昕枫 发表于 2015-9-25 15:10:55 | 显示全部楼层
你确定是绝压变送器?绝压变送器一般是以-101.32KPa为零位的,相对应电流为4.000mA。你可以先问下使用厂家他们有没有调过量程,按照他们的使用量程来检定或是校准。然后再说其他问题。
piaopingke 发表于 2015-9-26 00:12:54 | 显示全部楼层
绝压变送器不加压通大气,输出的毫安应该是当地大气压对应的折算后的电流值。如果变送器有显示表头,显示的应该是当地的大气压值。
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2015-9-29 08:30:24 | 显示全部楼层
你确定是绝压变送器?绝压变送器一般是以-101.32KPa为零位的,相对应电流为4.000mA。你可以先问下使用厂家 ...
是表压压力变送器,之前检定,给压力变送器加压,输出电流也随之增长,但这次来的三只压力压力变送器,给它加压,电流保持3.997mA不动,不知道怎么回事,是不是传感器坏了啊?
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2015-9-29 08:32:09 | 显示全部楼层
绝压变送器不加压通大气,输出的毫安应该是当地大气压对应的折算后的电流值。如果变送器有显示表头,显示的 ...
tigerliu 发表于 2015-9-29 09:03:06 | 显示全部楼层
排除管路或变送器压力输入端堵塞之后,有可能是传感器的问题,因为这时候电流都不增长了,重新标定也没有什么作用,基本就是传感器坏了。。这个是不是差压变送器呢,如果是差压的,还要保证下端双通阀门断开,不然电流也不会增长
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2015-9-30 09:56:54 | 显示全部楼层
排除管路或变送器压力输入端堵塞之后,有可能是传感器的问题,因为这时候电流都不增长了,重新标定也没有什 ...
是表压压力变送器,谢谢。
tianlove 发表于 2015-10-5 07:15:17 | 显示全部楼层
根据你的描述,测量电路串上万用表,说明输出没有问题。
如果电流输出一直是零点值不变的话。三个变送器都是这样的,就应该不是压力管路堵塞。
如果是现场返回来送检的表,是不是传感器超压打坏了?
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2015-10-10 12:09:43 | 显示全部楼层
如果电流输出一直是零点值不变的话。三个变送器都 ...
恩,之后联系了送检单位,让他们检查其他变送器有没有相同问题,结果大部分都存在这个问题,他们已联系厂家,谢谢。
ss7957826 发表于 2015-10-10 16:29:45 | 显示全部楼层
e+h的压力变送器把电流锁定了,无论多少压力,输出都是4ma,你可以联系厂家用手操器把电流解锁就可以了
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2015-10-12 08:34:23 | 显示全部楼层
e+h的压力变送器把电流锁定了,无论多少压力,输出都是4ma,你可以联系厂家用手操器把电流解锁就可以了 ...
恩,谢谢。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
