[数据] 误差的选取
微云淡月 发表于 2015-9-28 16:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于误差到底是取平均值 还是绝对值的最大值了? 比如2.0级电能表 如果误差 第一次2.10第二次1.90 而平均值还是2.0 平淡为合格,加油机 取的是绝对值的最大值。 那么误差到底怎么取了?
hblgs2004 发表于 2015-9-28 16:22:35 | 显示全部楼层
两次测量变化量达10%,被测量稳定性是不是太差了?这样的电能表肯定不能用的
 楼主| 微云淡月 发表于 2016-5-19 15:45:53 | 显示全部楼层
我这个只是简单举个列子,但意识是那个意识。。。所以看是怎么取的
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-20 09:29:33 | 显示全部楼层
  取平均值还是取绝对值的最大值作为测量结果,需要根据检定规程、校准规范、检验规范、技术标准、图纸工艺等文件的规定,文件规定被测参数的定义或计算公式是什么,就必须按规定取测量结果。
GMT+8, 2026-4-6 05:16
