[电压] 再问关于不确定度的问题
loveranddog 发表于 2008-4-1 16:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道在外校的校准证书上面,一个项目只有一个不确定度的描述,比如DCV这一项里面有很多点,但是只给出了一个不确定度,我想知道,他们给出的这个不确定度指的具体是哪一个点,请大家指教....
bgqjm 发表于 2008-4-1 22:19:05 | 显示全部楼层
哪一点是有外校单位提供给你们,如果他没有提供具体的点,只提供了不确定度的大小,我觉得是一件可笑的事情,因为不确定度只有具体到某一点才是有意义的。
翠花 发表于 2008-4-2 00:32:27 | 显示全部楼层
不是绝对量吧?电学仪器由于线性比较好,一个项目中不确定度相对值差不太多,也可能是用典型点的相对不确定度表示
xyb88 发表于 2008-4-2 08:24:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
校准结果的不确定度只对被校的测量点有意义,如果用户没有指明测量点,校准机构校准人员会对他认为的典型点给出不确定度,用户可以要求校准机构给出自己需要的测量点的不确定度(可以有多个测量点,但这和收费有关)。
lymex + 2 热心回复
 楼主| loveranddog 发表于 2008-4-2 11:00:27 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,再请教你觉得什么样的点才算是典型的点呢?或许每个人都有自己的看法,想请问"xyb88" 的看法如何.另外说到收费,不知道有没有什么标准呢.
chuxp 发表于 2008-4-2 14:01:58 | 显示全部楼层
请你注意证书上给出的不确定度的形式,如果是以相对形式(例如0.02%+若干个字)给出,则可根据校准结果逐点推算出每一个不确定度数值;如果用绝对形式(例如若干mV或μV)表示,那就应标明到底是哪个点的不确定度。
 楼主| loveranddog 发表于 2008-4-2 14:51:51 | 显示全部楼层
不确定度计算中的典型点
我想就这个问题大家展开讨论一下,这几天我联系了两个计量站,询问这个事情,他们的结果是,他们出据的这个不确定度是针对被校万用表的典型点来的,一边说是测量最精确的点,一边说和量程有关,但是万用表目前来说这两家统一的都是取的10V点.想知道大家有没有知道的更清楚的,说出来大家学习一下.......到底何为典型,如果万用表是10V点的话,那其它仪器呢??
GMT+8, 2026-4-6 19:14
