[电化/生化] pH值测量不准的原因——复合电极
八一八 发表于 2015-10-8 10:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:袭新力
单位:江西省新余市技术监督检测中心
仪器检定中,我们经常会发现pH计(酸度计)示值总误差不合格的现象,进一步检查后发现复合电极没有正确使用是导致pH值测量不准的主要原因。正确选择、浸泡、测量、清洗和修复是正确使用复合电极的关键。
一、正确选择
复合电极是依据不同被测溶液和测量方法来制作的。被测溶液的pH值高低、是否具有腐蚀性、电导率值、溶液温度、溶液压力、溶液流速、安装方式、浸泡时间、溶液悬浮或胶体状、是否可以清洗、测量等级等要求都是选择复合电极的重要参数。复合电极基本可以分为可充式和不可充式,塑胶型和玻璃型。理化实验室一般选择普通可充式塑胶复合电极,这种电极准确度等级高而且价格便宜,但维护复杂;也可以选择不可充式塑胶复合电极,这种电极价格较高但维护简单,腐蚀性的被测榕液可以选择玻璃型复合电极。工业复合电极的选择就较为复杂,工业电极长期浸泡在被测溶液中,各被测溶液形态差异很大,必须根据被测溶液的各个参数来选择复合电极。其都为不可充式,耐高温、高压,抗污抗腐,凝胶或固体电解质,液接界为环形聚四氟乙烯或陶瓷孔的构件。这都便于在环境恶劣、维护不便、污染大等环境场所工作。工业复合电极的构件远不同于实验室复合电极,致使工业复合电极的准确度等级比实验室电极要低。
二、正确浸泡
复合电极使用前、后必须浸泡。浸泡溶液为≥3.0mol/L的KCl溶液。复合电极由玻璃球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。它是玻璃电极和参比电极的组合体。玻璃球泡、玻璃支持杆、内参比电极和内参比溶液组成玻璃电极部分。外参比电极、外参比溶液和液接界组成参比电极部分。破璃球泡是一种特殊的球状玻璃膜, 玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,在充分湿润的条件下才能与溶液中的H+有良好的响应能力,充分湿润也能减少玻璃膜的不对称电位。外参比电极的液接界是外参比溶液和被测溶液的连接部
件,要求渗透量稳定, 液接界的干酒会使电势增大或不稳定, 因此也要保持温润。参比电极内装有≥3.0mol/L的外参比KCl溶液, 溶液通过液接界与被测溶液形成离子通路。为保证参比电极KCl溶液的不被析出或者析出过多造成溶液不饱和,浸泡溶液必须为≥3.0mol/L的KCl溶液,保持液接界上下的K+和Cl-溶液浓度一致性。复合电极出厂时电极头部都有一个密封的电极帽, 内盛有3.0mol/L的KCl浸泡溶液,电极头长期浸泡其中,使用时拔出洗净就可以了。实际工作中,由于忽视了清洁问题,pH计最终出现响应迟钝、漂移、不稳定、不准确等现象,因此,必须经常性地给电极帽更换浸泡液。
三、正确校准
四、正确清洗
五、正确修复
pH值测量不准的原因——复合电极.pdf
1.17 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 金币 -1
gl98 发表于 2015-10-8 13:11:18 | 显示全部楼层
有用,收藏了!
刘彦刚 发表于 2015-10-9 02:10:08 | 显示全部楼层
谢谢八一八第一时间给我们上传了《pH值测量不准的原因——复合电极》一文,很有用的哦!
月之翼_2008 发表于 2015-11-10 08:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
很有用,学习啦
收藏欢笑 发表于 2016-1-27 13:57:06 | 显示全部楼层
分析得非常有道理,有一定的帮助,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 08:58
