[压力/真空] 检定斜管式微压计应注意的问题
八一八 发表于 2015-10-8 14:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位:吉林省计量科学研究院
作者:李宗君  李红丽  张雅南
一、调配工作液体及冲洗仪器
有些检定员在拿到斜管式微压计(以下简称"微压计")后,发现盒状容器内盛有工作液体, 调整好零位后马上检定,结果示值超差。我们知道,斜管式微压计的工作液体为密度0.81kg/cm^3 的乙醇, 乙醇是一种在常温、常压下易挥发的无色透明液体,经常使用会使得盒状容器内的乙醇密度发生变化。在检定微压计时. 原有的工作液体密度无法测量, 也就不能保证其密度就是0.81kg/cm^3。密度没有达到要求,检定结果的准确性、可靠性就得不到保证。这也是很多原本合格的微压计被误判为不合格的原因。
在实验室中, 可以事先准备密度为0.81kg/cm^3 的乙醇,做好密封工作,也可以在(20±5)℃ 环境条件下现场调配。将调配好的乙醇,从充液口灌入盒状容器内,对盒状容器、玻璃测量管等部位进行冲洗,使得整个仪器有液体流人的部位液体密度都能达到要求。
二、排除残余空气和调整零位
将微压计放置在平稳的工作台上,调整仪器底座左、右两个水准螺钉,使水准器的气泡处于中心位置。将测量玻璃管置于倾斜常数为0.8 的测量位置上,零位调节器旋至接近最高端, 将工作液体灌入容器中,使液体到达测量管的零位附近,盖好充液盖。将橡胶管的一端撞到阀门" + "压接头上, 另一端用压气球轻吹橡胶管,使测量玻璃管内的工作液体上升至顶端,反复几次,直到测量玻璃管内不见气泡为止。
旋转零位调节器,使得工作被体凹液面最低点与零刻线相切。若零位调节器已经旋至最低位置,仍不能使液体凹液面最低点与零刻线相切, 则所加工作液体过少,应再加液体,使液面升至稍高于零刻线,再用零位调节器调整零位。反之所加工作液体过多,可轻吹摆在阀门飞"压接头上的橡胶管,使多余液体从玻璃测量管上端溢出。
检定斜管式微压计应注意的问题.pdf
1.11 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
hbhdffmyy 发表于 2019-2-23 11:33:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
wangzheng630 发表于 2019-4-28 10:09:51 | 显示全部楼层
十分感谢!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 13:41
