1【170】辐射包括( )(多选) ACD A.光辐射 B.核辐射 C.电磁波辐射 D.电离辐射 2【P171】为保证安全,在开展现场检定、校准、检测时,必须注意( )(多选) ABCD A.了解和遵守现场的安全规定 B.观察相关区域中容易发生危险的可能性 C.依据检定、校准、检测的技术规范进行操作 D.携带必要的防护用品 3【171】计量实验室的安全防护制度应大致包括如下内容( )。(多选) ABCDE A.防盗 B.防火、防爆 C.防水 D.防毒 E.安全用电 4【172】事故的预防及应急处理应做到( )。(多选) ABC A.加强规章制度建设和人员教育 B.建立安全监督和报警机制 C.建立应急预案及相关设施 D.取消可能发生危险的检定、校准活动 5【175】道德作为调整和维护社会利益、社会关系和社会秩序的规范,在本质上与法律法规是( )。 A.对立的 B.相同的 C.相近的 D.一致的 D 6【175】遵守职业道德包括:( ),努力在工作中做一个好的建设者。(多选) BCD A.文明礼貌、助人为乐 B.爱岗敬业、诚实守信 C.办事公道、服务群众 D.奉献社会 7【175】人与人、人与社会、行业之间的关系,需要通过( );来调整和规范。 C A.爱国主义精神 B.集体主义精神 C.职业道德 D.社会公德 8【176】职业道德是同行均承认的道德准线,是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则,职业道德( )。 D A.可以提高和维护从业人员的形象和声誉 B.是以行业的生存和兴旺为目标 C.不具有强制性,但通过培训和同业人员的相互影响发挥作用 D.以上都是 9【176】职业道德调整人们在职业活动中发生的各种职业关系,包括( )。(多选) ABC A.职业内部人与人之间的关系 B.人与物的关系 C.职业所联系的社会关系 D.职业与职业的关系 10【176】职业道德的特点,包括( )。(多选) ABCD A.职业道德具有历史继承性 B.职业道德具有相对稳定性 C.职业道德受制于道德文化 D.职业道德规范与职业活动目的具有一致性 11【177】注册计量师的职业特点,包括( )。(多选) ABCD A.必须掌握相关的技术和能力 B.依据国家计量法律、法规和规章和有关计量技术法规开展工作 C.对出具的数据承担相应责任 D.涉及客户的技术信息,应具有保密意识,为客户保密 12【177】注册计量师职业活动的目的是( )。 C A.掌握相关的技术和能力,保证完成计量工作任务 B.依据国家计量法律、法规和规章和有关计量技术法规开展工作 C.为社会提供公正、准确的数据 D.建立各级计量标准 13【177】为社会提供公正、准确的数据是注册计量师职业活动的( )。 D A.职业特点 B.社会责任 C.任务 D.目的 14【P177】不同职业的职业道德有相同部分,也有不同部分,其原因在于( )。 A A.职业的共同特点和差异点 B.该行业领导人的个人喜好 C.职业间的相互影响 D.以上都是 15【P177】注册计量师要客观公正,不得( )。 D A.为某种主观期望的结论而捏造、篡改、拼凑测量结果或者测量数据、测量结果以数据为依据 B.投机取巧、断章取义、隐瞒或者歪曲事实真相 C.违反科学规律,给出与客观事实不符的结论 D.以上都是 16【177】注册计量师的职业道德包括( )。(多选) ABCD A.依法办事,客观公正 B.严谨细致,诚实守信 C.服务热情,团队合作 D.不断进取,勇于创新 17【P178】注册计量师必须具有( ),了解自己签署的每一份证书均可能涉及该仪器后续工作的准确度,错误的数据可能造成仪器用户的巨大经济损失。(多选) ABC A.实事求是、客观公正的态度 B.强烈的责任心 C.为人民服务的观念 D.克己奉公的精神 18【P179】注册计量师必须具有良好的团队精神。在团队合作中,应该( )。(多选) ABC A.服从领导,尊重分工,各司其职 B.对不同学术观点应进行平等的讨论,相互尊重 C.团结协作,发扬尊老扶新的良好风尚 D.在与顾客发生争执时,挺身维护自己的同志 19【P179】科学技术的不断发展,对计量工作提出了许多新的要求和挑战,这就需要注册计量师勇于创新,推动计量技术的进步,体现在( )。(多选) ABD A.能够应用新的科学技术成果,改进工作并提高计量标准和检定、校准的水平 B.为改进计量工作提出建设性意见 C.尊重领导,联系群众 D.提高自身能力,解决工作中出现的实际问题 20【P180】建立注册计量师的职业道德,是为了( )。(多选) ABC A.使注册计量师的服务最大限度地符合顾客的需求,保证客户的利益 B.维护计量技术机构的公正形象和公信力 C.建立注册计量师的良好形象,最大限度地保护注册计量师的利益 D.提高工作效率 21【相关知识】标识和可追溯性的主要目的是( )。 D A.识别不同的产品 B.识别产品的状态 C.防止不合格品流转 D.三项都是 22【相关知识】 检测区间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的( )。 C A.处理措施 B.管理措施 C.隔离措施 D.技术措施 23计算机系统的内部文件、记录、表格及计算机程序发生变更时,应保持与硬拷贝文件的( )。 A.可靠性 B.一致性 C.准确性 D.完整性 B 24【相关知识】 实验室取得计量认证合格证书后,准许在检验报告上使用( )标志。 A A.CMA B.CAL C.CMC D.CNAS 25【相关知识】 "不符合工作的控制程序"必然涉及的内容是( )。 A A.纠正 B.改进措施 C.合同评审 D.量值溯源 26【相关知识】为了保证检定和校准结果的有效性,计量技术机构必须适时采取( )。 C A.期间核查 B.内部审核 C.质量控制 D.管理评审 27【相关知识】校准的主要目的是( )。(多选) ABC A.确定示值误差 B.调整测量仪器或对其示值进行修正 C.给标尺标记赋值或给参考物质的特性赋值 D.实现溯源性 28【相关知识】对计量技术机构而言,( )的说法是正确的。(多选) ABC A.质量管理体系是客观存在的 B.质量管理体系是唯一的 C.质量手册是唯一的 D.形成文件的程序只有一个 29【相关知识】以下哪些是属于标准规定的需要形成文件的程序?( )(多选) AC A.文件控制程序 B.管理评审程序 C.内部审核程序 D.质量改进程序 30【相关知识】下面可形成文件的是( )。 (多选) ABCD A.纸张 B.磁盘 C.样品 D.电子媒体 31【相关知识】内部质量管理体系审核人员必须是( )。(多选) CD A.注册内审员 B.从事与质量有关工作 C.与被审核活动无直接责任人员 D.经过培训取得资格证书被授权的人员 32【相关知识】质量管理体系审核计划应包括( )。(多选) ABCD A.首、末次会议时间 B.审核的目的和范围 C.被审核部门和要求 D.审核的时间安排 33【相关知识】在审核中轻微不合格项是指( )。(多选) ABC A.孤立的人为错误 B.文件偶尔未被遵守,造成的后果不太严重 C.对系统或区域不会产生重要影响 D.证据不足,需要提醒注意的事项 34【相关知识】文件可包括( )。(多选) BD A.质量管理体系 B.质量手册 C.程序 D.记录 35【相关知识】关于记录,说法正确的是( )。(多选) BCD A.不是文件 B.是一种特殊的文件 C.提供客观证据 D.没有版本的问题 36【相关知识】审核组在现场审核中必须开好的会议有( )。(多选) ABCE A.首次会议 B.审核组内部会议 C.与受审核方领导沟通会议 D.纠正措施评价会议 E.末次会议 37【相关知识】提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件,这类文件包括( )。(多选) CDE A.质量目标 B.质量手册 C.程序文件 D.指导书 E.图样 38【相关知识】评价质量管理体系时,应对每一个评价的过程提出四个基本问题,包括( )。(多选) A.过程是否已被识别并适当规定 B.职责是否已被分配 ABD C.文件是否得到实施和保持 D.在实现所要求的结果方面,过程是否有效 E.顾客是否满意 39【相关知识】因人员变更需报发证机关或其授权的部门确认的是( )。(多选) ABD A.最高管理者 B.技术管理者 C.质量主管 D.授权签字人 40【】下列关于计量单位的名称的使用,( )是不正确的。(多选) BCD A.组合单位的中文名称原则上与其符合表示的顺序一致 B.如果单位中带有幂,则幂的名称应在单位之后 C.负数幂的含义为除,既可用幂的名称也可用每 D.单位符号中的乘号没有对应的名称,只要将单位名称接连读出即可 41计量是测量结果置信度有关的与测量( )联系在一起的一种规范化的测量。 C A.对象 B.方法 C.不确定度 D.器具 42【】以下各项不属于强制检定特点的是( )。 B A.由政府计量行政部门统管 B.由使用单位按需要制定检定周期 C.由指定的法定或授权技术机构执行 D.固定检定关系、定点送检 43【】模拟式仪器在读取其示值时,一般是估读到最小值的( )。 A A.1/2 B.1/5 C.1/10 D.1/20 44【】按照1~2位有效位数,对测量结果不确定度的数值进行修约时,一般要将最末位后面的数( )。 A.四舍五入 B.化整为零 C.都进位而不是舍去 D.都舍去而不是进位 C 45【】在规定条件下获得的各个独立观测值之间的一致程度称为( )。 C A.测量准确度 B.测量精密度 C.测量稳定性 D.测量符合度 46【】扩展不确定度确定的是测量结果的一个( )。 A A.区间 B.误差 C.置信度 D.标准差 47【】( )是指为确保测量设备满足预期使用要求而进行的一组操作。 B A.校准检定 B.计量确认 C.实施控制 D.分析控制 48【】某温度计的标称范围为(-20~100)℃,其量程为( )。 A A.120℃ B.100℃ C.80℃ D.20℃ 49【】测量范围总是( )标称范围。 C A.等于 B.小于 C.等于或小于 D.大于 50报告测量不确定度有二种方式,在进行基础计量学研究和基本物理常量的测量时,通常使用( )。 A. 扩展不确定度 B.合成标准不确定度 C.A类不确定度 D.B类不确定度 A 51【121】表征测量仪器计量特性慢变化的参数是( )。 D A.分辩力 B.灵敏度 C.稳定性 D.漂移 52【】测量仪器的经济性是指该仪器的成本,它包括( )。(多选) ABDE A.基本成本 B.安装成本 C.制造成本 D.运行成本 E.维护成本 53【】约定真值可以通过( )途径获得。(多选) ABCE A.校准 B.检定 C.更高准确度等级的测量仪器 D.主观认为 E.多次测量 54【】测量结果的误差,按其组成分量的特性可分为( )。(多选) BC A.测量误差 B.随机误差 C.系统误差 D.计算误差 E.主观误差 55【】测量不确定度的表示方法有( )。(多选) AD A.标准不确定度 B.非标准不确定度 C.分散性不确定度 D.扩展不确定度 E.集中不确定度 56【】测量控制体系由下列( )部分组成。(多选) ABD A.测量仪器的校准控制 B.测量设备的计量确认 C.测量结果的分析校准 D.测量过程实施的控制 E.测量过程的变异评价 57【】下列单位中,( )属于SI基本单位。(多选) ABD A.开[尔文]K B.摩[尔]mol C.牛[顿]N D.坎[德拉]cd E.焦[耳]J 58【】测量不确定度可用( )表示。(多选) ACDE A.标准差 B.最大允许误差 C.标准差的倍数 D.置信区间 E.说明了置信水平的区间的半宽 59测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征,其中包括测量( )。(多选)BCDE A.范围、偏移 B.重复性、稳定性 C.分辩力、鉴别力 D.示值误差 E.准确度 60【】标准不确定度分量有( )两类评定方法。(多选) CD A.合成标准不确定度评定 B.扩展不确定评定 C.A类不确定度评定 D.B类不确定度评定 E.C类不确定度评定 61【121】产生漂移的原因是( )。(多选) ABCD A.外界环境变化 B.元器件老化 C.仪器本身性能不稳定 D.零部件磨损 E.测量仪器的灵敏度低 62【101】测量的重复性条件包括( )。(多选) ABDE A.相同的测量程序和观测者 B.在相同的条件下使用相同的测量仪器 C.在长时间内重复测量 D.相同的地点 E.在短时间内重复测量 63【P98】约定真值可通过( )途径得出。(多选) ABCE A.校准 B.检定 C.更高准确度等级的测量仪器测得 D.估算得出 E.多次测量的结果来确定 64【】衡器的重复性误差是属于哪类误差( )。 B A.偶然误差 B.系统误差 C.综合误差 D.粗大误差 65【】实验室对质量体系运行全面负责的人是( )。 B A.首席执行官 B.质量主管 C.技术主管 D.工程师 66【】完善国家计量体系所应有的四大特征:法制性、准确性、一致性和( )。 D A.群众性 B.权威性 C.社会性 D.溯源性 67【】对仪器设备的审查主要是审查( )。 B A.校准/检定证书的合法性 B.量值溯源结果的有效性 C.仪器设备使用记录的完整性 D.仪器设备保养记录 68【】计量学最本质的特征是( )。 D A.准确性 B.法制性 C.技术性 D.统一性 69【】出不确定度报告时,一般取( )有效数字。 C A.1位 B.2位 C.1至2位 D.3位 70【P106】计量仪器是( )的重要工具和手段。(多选) ABCD A.人们从事测量获得测量结果 B.复现单位、实现量值传递和量值溯源 C.实施计量法制管理 D.开展科学研究、从事生产活动 71【P106】下列关于计量仪器特点,叙述正确的是( )。(多选) ABCD A.用于测量,目的是为了获得被测对象量值的大小 B.是测量仪器的同义词 C.必须具有符合规范要求的计量学特性 D.可以是实物量具,也可以是测量仪器仪表或一种测量系统 72【P107】( )的定义是:使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。B A.标准物质 B.实物量具 C.测量系统 D.测量设备 73【P107】关于实物量具,下列叙述错误的是( )。 D A.量块、线纹尺是实物量具 B.实物量具在结构上一般没有测量机构 C.标准物质属于实物量具 D.实物量具是一种主动式测量仪器 74【P108】下列实物量具中,属于多值量具的有( )。(多选) BCD A.标准电池 B.线纹尺 C.量块组 D.电阻箱 75【P108】( )是指"组装起来以进行特定测量的全套测量仪器及配套设备"。 C A.实物量具 B.测量设备 C.测量系统 D.测量仪器 76【P110】家用电表和皮革面积测量仪属于( )测量仪器。 C A.记录式 B.累计式 C.积分式 D.模拟式 77【P110】( )是指"其输出或显示为被测量或输入信号连续函数的测量仪器"。 C A.记录式测量仪器 B.累计式测量仪器 C.模拟式测量仪器 D.积分式测量仪器 78【P111】具有便于与计算机相连以进行自动化测量和控制等一系列优点的测量仪器是( )。 A A.数字式测量仪器 B.积分式测量仪器 C.累计式测量仪器 D.记录式测量仪器 79【P112】测量传感器包括( )。(多选) AB A.变送器 B.测量放大器 C.检测器 D.敏感器 80【P112】( )是指"用于指示某个现象的存在而不必提供有关量值的器件或物质"。 C A. 测量传感器 B.变送器 C.检测器 D.敏感器 81【P113】热电偶是一种( )。 B A.敏感元件 B.测量传感器 C.检测器 D.变送器 A.标尺长度 B.标尺间距 C.分度值 D.标尺分度 84【P118】( )是对测量仪器整体而言的,通常用被测量的单位表示。 B A.示值范围 B.标称范围 C.测量范围 D.量程 85【P120】( )是指"测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力"。 D A.灵敏度 B.漂移 C.响应时间 D.稳定性 86【P121】( )是指"测量仪器计量特性的慢变化"。 A A.漂移 B.稳定性 C.灵敏度 D.响应特性 87【P122】测量仪器最基本的特性是( )。 D A.稳定性 B.重复性 C.灵敏度 D.响应特性 88【P123】以电流表、电压表、功率表为例,其响应时间规定( )。 D A.不超过1s B.不超过2s C.不超过3s D.不超过4s 89【P123】以下关于"死区"的说法错误的是( )。 D A.死区相当于不工作区或不显示区 B.死区可用滞后误差或回程误差来进行定量确定 C.死区过小,反而使示值指示不稳定 D.增加阻尼机构是为了减小死区 90【P123】( )是表征测量仪器品质和特征的最重要的性能。 C A.测量仪器的响应特性 B.测量仪器的可靠性 C.测量仪器的准确度 D.测量仪器的稳定性 91【P124】为了定量的描述测量仪器的准确度,通常使用( )等概念。(多选) ABCD A.准确度等级 B.测量仪器的示值误差 C.测量仪器的最大允许误差 D.测量仪器的引用误差 92【P137】无论是量值传递还是量值溯源,都离不开用准确度等级较高的计量标准,在规定的( )之内,对准确度等级较低的计量标准或工作计量器具进行检定或校准。 C A.比较链 B.最大允许误差 C.不确定度 D.测量范围 94【P139】国务院计量行政部门对计量基准进行定期( ),周期为( )年。 D A.复核,3 B.检查,4 C.检定,5 D.复核,5 95【P150】无论什么原因,若设备脱离了机构的直接控制,应确保在该设备返回后,在使用之前对其96功能和检定或校准状态进行( )并能显示满意结果。 D A.检定 B.校准 C.检测 D.核查 96【1069】用于检测的测量仪器应持有有效期内的( )。 B A.计量标准考核证书 B.计量检定证书或校准证书 C.期间核查记录 D.社会公用计量标准证书 97【1069】开展计量检定时,机构必须使用现行有效的( )。(多选) AC A.国家计量检定规程 B.国家校准规范 C.如无国家计量检定规程,可使用部门或地方计量检定规程 D.自编的作业指导书 98【1069】用于检定、校准的计量标准必须持有有效期内的( )。(多选) ABD A.计量标准考核证书 B.社会公用计量标准证书 C.计量检定证书 D.计量检定证书或校准证书 99【1069】在法定计量检定机构考核中所谓"不合格"是指不符合( )。 B A.计量法律、法规的要求 B.法定计量检定机构考核规范的要求 C.合同的要求 D.法定计量检定机构体系文件的要求 100【计量法】对用于( )方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。(多选) ABD A.贸易结算 B.安全防护 C.质量监督 D.医疗卫生 |
